Občasna povečana poraba - Giulietta
gustl
Prispevkov: 7
Pridružen: Če Maj 05, 2011 4:07 pm
Imam Giulietto 1,6 JTDM. Občasno opazim na merilniku, da se trenutna poraba goriva bistveno poveča kljub nespremenjenemu načinu vožnje. To traja nekaj minut, potem je poraba spet normalna.
Če se ustavim v tej fazi povečane porabe oziroma izključim motor, se zazna močnejši značilen vonj iz katalizatorja.
Ali gre v tem primeru za avtomatsko čiščenje kakšnih filtrov? Na armaturki se mi ne prižge lučka za čiščenje filtra. Tudi sicer vozim predvsem dolge relacije, kar dizlu ustreza.
cartier23
Prispevkov: 100
Pridružen: Če Mar 24, 2011 5:02 pm
DPF filter je to, tudi jaz nisem nikoli videl lučke, ampak gre poraba pri 50 km /h iz 3,7 litra na cca 8.
alex146
Prispevkov: 1780
Simptomi že kažejo na regeneracijo DPFja.
Prispevkov: 10204
alex146 napisal/-a:Simptomi že kažejo na regeneracijo DPFja.
Tako je...
slehernik
Prispevkov: 1116
gustl napisal/-a:Če se ustavim v tej fazi povečane porabe oziroma izključim motor, se zazna močnejši značilen vonj iz katalizatorja.
Ne ugašaj avta kadar ti to dela. Od enkrat se ti filter sicer ne bo zapacal če rgeneracija ne bo končana, ni pa zdravo.
gecco
Prispevkov: 401
Točno tko, drugič naredi še kakšen krog dokler se poraba ne normalizira. Če lahko seveda :)
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Raje kupi bencinarja...:wink:
Prava svinjarija je, kako industrija in njen kvazi-ekološki lobi v politiki vlečeta denar iz žepov potrošnikov za popolnoma nedodelano in nezanesljivo "najnovejšo" tehnologijo, ki vam - zlasti dizelašem - povzroča sive lase.
A si predstavljate, da bi bila taka ali podobna eko-tehnologija nameščena v npr. potniških letalih?
Za nameček bi pa računalnike poganjali z windowsi?
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Dizli so tehnolosko vrhunsko dovrseni motorji, napram atmosferskim bencinarjem sploh. Glede na vse komponente so njihove okvare zanemarljive.
Windows je operacijski sistem, ki je glede na zasnovo, razsirljivost in razsirjenost odlicen, vecinoma celo dela, ce ne zlorabljas. Imas pa se vedno na izbiro MacBooka, pa ko rabis poslovni racun na NLB, si vzames se Paralels pa gor natlacis se ene Windowse. Ne ponavljat tega, kas se menijo v gostilni...
Treentar
Prispevkov: 319
pero666 napisal/-a:Dizli so tehnolosko vrhunsko dovrseni motorji, napram atmosferskim bencinarjem sploh. Glede na vse komponente so njihove okvare zanemarljive.
Ta forum in drugi, npr. nemški, angleški itd. so za tebe torej "gostilna"?
In le kako je mogoče, da se potlej pri teh za tebe "tehnološko vrhunsko dovrsenih motorjih" ponavljajo vedno iste napake, in to že vrsto let enake: LMM, AGR, razni senzorji, elektronska navlaka vseh sort, ter DPF regeneracija in podoben nekoristen šrot?
Mogoče lahko pojasniš - predtem pa si dobro preberi omenjene forume in težave lastnikov dizlašev!
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Pri ottovih motorjih pa nič ne crkne?
Treentar
Prispevkov: 319
krucymucy napisal/-a:Pri ottovih motorjih pa nič ne crkne?
Nekoristni šrot, ki ni na in v avtu, tudi ne more crknit, saj to razumeš?
krucymucy
Prispevkov: 2140
Bom drugače vprašal.
Bencinarji nimajo LMM-a, lambde sonde, turbine, raznih senzorjev, vžigalnih tuljav ...?
cartier23
Prispevkov: 100
Neverjetni ste, človek nekaj vpraša v zvezi s DPF filtrom (ki ni tam zaradi želje proizvajalcev ampak Evropske zakonodaje! - tudi bencinarji ga bodo slej ko pred dobili v neki obliki) in se začne razprava kako so dizli zanič.
Zanimivo da so potem par tisoč EUR dražji od bencinarja z istimi konji, glede na to, kako slabi motorji so to, ki glih tok da ne razpadejo po 3.000 prevoženih kilometrih.
Pa še dve zeeelo slabi lastnoti majo - z njimi se voziš dvakrat ceneje kot z bencinarjem in veliko lažje ga prodaš po parih letih v primerjavi z bencinarji.
Treentar
Prispevkov: 319
cartier23 napisal/-a:Neverjetni ste, človek nekaj vpraša v zvezi s DPF filtrom (ki ni tam zaradi želje proizvajalcev ampak Evropske zakonodaje! - tudi bencinarji ga bodo slej ko pred dobili v neki obliki) in se začne razprava kako so dizli zanič.
DPF je v avtu zato, da industrija kaj zasluži, in ja, dizli v sedanji konfiguraciji so za mene šrot brez primere. Raje se polijem z bencinom, vžgem in letim skozi fabriko dinamita, kot da bi kupil dizla... :lol:
Dizle bodo glihkar počasi prepovedali, fantje dragi, in da so dražji ravno ne drži (več). Ne vem, ampak nisem še videl da bi kak motor kar tako razpadel... poznaš kak primer? Napiši.
Kdaj se ti je sanjalo da se z dizlom voziš dvakrat ceneje kot z bencinarjem?
Kako ga boš pa "lažje prodal" boš pa videl ko boš prodajal. Stare smrdljive dizlske škatle s prevoženimi 400.000 km (in še bistveno več, na števcu pa 75.000 km za bebčke) se ne boš losal kar tako, razen za 300 € ali kaj.
gustl
Prispevkov: 7
Zanimivo, da če gre za čiščenje DPF filtra, da se na armaturki ne prižge kontrolna lučka.Saj ni nujno, da imam na prikazovalniku ravno prikaz trenutne porabe goriva. Če imam prikazan kateri drugi podatek, sploh ne vem, da se čiščenje izvaja. Tako tudi ne morem pravilno zaključiti regeneracijskega cikla.
