Ne vžge / Noče vžgati - AR 166, 2.4 JTD
mitnik
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Avg 10, 2005 5:34 pm
Danes mi je avto crknil na poti do Agipa, ker sem se predolgo vozil na rezervi (na Petrolu nisem hotel tankati).
No, ker je bil Petrol najbližje, sem moral tja s kanlico po nafto. Natočim v avto in samo vergla...
Lahko sam kaj rešim ali bo moral avto odšlepat do serviserja?
Hvala in lp
M
colibry
Prispevkov: 3840
se po eno kantico pejt pa verglaj :) przgala bo ziher :)
sleby
Prispevkov: 5745
benz filter?
kosir1234
Prispevkov: 3687
zakaj benz filter?
SubjectX
Prispevkov: 1001
ker je zmanjkalo bencina je potegnilo v benz filter vso svinjarijo, ki je filter zapacala..
Ni pretoka skozi filter, ni bencina v motorju..
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
kakor jaz vidim ima NAFTAŠA.......torej filter goriva je prazen......
Rešitev ....dolgo verglanje ( možnost kakih okvar), ali pa nafilati filter goriva z gorivom in po možnosti še kako cevko od dovoda proti CRju.....zoprno in smrdeče opravilo
:doubt:
Josephe
Prispevkov: 1164
Eni naj bi imeli, da ga moraš natankat ČEZ rezervo, da ti užge. ( če je pred tem zmanjkalo goriva )
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
ce das 5 litrov bo dovolj. sicer ce je na klancu navzdol se 5 litrov. ugasni muziko in ventilacijo in ko das kontakt bos cul kako vlece nafto in "mehurcke" zrak v sistemu..tako da parkrat dej kontakt za 10-15sekund.. probaj verglat ce ti v 10sekundah ne vzge ponovi postopek s kontaktom.. meni se je ze tudi zgodilo 2.4 jtd
Prispevkov: 3838
Pazi da ti lufta ne potegne, zlo nevšečna zadeva.
stuhec
Prispevkov: 3164
jaz bi natankal najmanj 10 l, bi poskusil malce verglat, ne gre
poglej ta "bencinski" filter in ga zdaj kar menjaj, potem pa moli da ne bo treba še kako lajtungo odšraufat
super
Prispevkov: 4290
Če se ne motm bi mogla met pumpo v tanku tko da zrak v sistemu ni problem če pa nima pumpe pol je pa to večji problem
Zadnjič spremenil Crazy Alfista, dne Ne Mar 04, 2012 10:54 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
kosir1234
Prispevkov: 3687
SubjectX napisal/-a:ker je zmanjkalo bencina je potegnilo v benz filter vso svinjarijo, ki je filter zapacala..
Ma kaka svinjarija? Razn če pri vam želodi, lešniki in orehi plavajo notr po tanku?
Itak pumpa pobira gorivo iz podna rezervoarja, vsa svinjarija ko je v gorivu pa potone na dno in gre direkt v pumpo al se pa prilima na stene rezervoarja.
Prispevkov: 4290
Ja sam pol pa pompa crkne pa mas stroške:-/
sleby
Prispevkov: 5745
kosir1234 napisal/-a:
kot receno lahko potegne smeti. ni treba, da plavajo lesniki notr, ampak v 10 letih se verjetno nabere kksna smet.
meni je enkrat zmanjkalo bencina in po tem je avto ugasnil, ce sem gas pohodil vec kot 1/2. po menjavi benz filtra je bilo spet vse ok.
Alan
Prispevkov: 4561
Med verglanjem naj ti nekdo s start sprejem šprica skozi dovodno cev zraka.
Avto bo vžgal in potem mu daj malo gasa da potegne nafto pa bo. Verjemi da sem to že počel (na firmi na ivecotih in doma na kakem dizlu)
