ELM 327 usb problemi
tyger
Prispevkov: 16
Pridružen: Če Dec 06, 2007 7:01 pm
Pozdravljeni!
Imam ELM 327 kabl, kupljen preko Ebay-a. Na računalniku imam OS Win x64. Po dolgih mukah sem uspel nastaviti driver-je, vendar pa ko poizkusim priključit preko Fiat Ecuscann, mi javi Acces to the port COM3 is denied, neglede na to kateri port nastavim. To javi tudi, ko nisem prikljopljen z kablom na avto, tako da predvidevam da še vedno s driverjem ni nekaj v redu, samo ne vem več kaj. Baje bi moral ta kabl računalnik sam namestiti driverje, ko ga priklopiš. Meni jih ni in sem se moral posebej ukvarjati s tem. Nikakor da dela. Ima kdo kakšno idejo?
Tyger
Turbo je zakon!
Prispevkov: 9774
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... indows.zip
Probaj še s temi driverji...
Sicer čudno je da računalnik sam ne najde. Mogoče je kabel kaj poškodovan... Nebi bilo prvič. :/
tyger
Prispevkov: 16
Zdravo!
hvala sem poizkusil s temi driver-ji vendar isto ni delovalo. Potem mi je sodelavec dal kabl kkl in dela brez problema :)
Hvala ti vseeno :)
Tyger
Turbo je zakon!
janko2810
Prispevkov: 22
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 12:19 pm
Kraj: maribor
jaz sem imel isti problem.ko sem pa odlotal upor 04 pa je delalo normalno oz.še dela
janko2810
Prispevkov: 22
Kraj: maribor
Veron
Prispevkov: 552
ko je že govora o ELM, je pomembna verzija 1.4 oz. 1.5?
Prispevkov: 9774
To je vse isto... samo kitajci "umetno" izdajajo novejše verzije z dvigovanjem številk... v resnici pa so vsi ti kabli 1.3... :)
janko2810
Prispevkov: 22
Kraj: maribor
hehehe jaz sem tud nasedo na 1.5.ko sem ga odprl pa mislim da je celo pisalo nekje 1.3.
Veron
Prispevkov: 552
čudno mi je, ko se na ebayju najdejo te kabli že po 5eur : )
pa nekako ne upam naročit, k pojma nimam kaj je to :D
Čeprav za tisth 5eur + 2eur poštnine se splača tvegat :P
no iz UK zadeva, http://www.ebay.co.uk/itm/V1-5-ELM327-O ... 4ac191824b
sam pomoje je isto kot od kitajcev, le cena višja?
Prispevkov: 9774
To je vse isto... vzameš tistega ki je najceneje in to je to.
Veron
Prispevkov: 552
The software supports two platforms - DOS and Windows(not include Windows 7).
tole je zanimivo, kaj to mišlen da ne podpira win7 ali da gonilnikov za win7 ne dobiš zraven? Ker koliko vem so ljudje na win7 brez problema uporabljal tole (oz. podobne zadeve)
edit: slabo berem, software - to je verjetno priloženi SW za branje podatkov?
