Očitno je spet na pohodu alfa viruspeterles napisal/-a:Alfa 147 1,6 TS: tole se mi je zgodilo danes zjutraj, ko sem se peljal v službo: med vožnjo se prižgeta kontrolni lučki za ABS in zavore, števec hitrost neha delati (hitrost pade na nulo), ravno tako ne šteje prevoženih kilometrov. Po občutku vse ostalo deluje normalno, kot tudi zaviranje. Kaj bi to lahko bilo in kako se lahko to odpravi? Hvala za vsak koristen namig.
Deluje ja. Samo tudi ce je hin deluje tak (takrat se bolj deluje). Ni pa se dobro voziti brez njega...peterles napisal/-a:ali akumulator deluje kot nekakšen stabilizator napetosti?
jo je najbolje dat na tester, ker kaže, da je neka napaka. lahko pa je samo slab stik, uničen kabel ali kaj podobnega. drugače pa, zdaj je zima, in je fajn, če veš da je vse kot mora bit in se ne sekiraš, ali bo delalo ali pa ne.mzorko napisal/-a:zdravo!
vozim alfo 156 1.8 letnik 99 in med vožnjo se mi je začela prižigati lučka za ABS!! (rumena)
zanimivo pa je da se mi t alučka prižge le na avtocesti (oz. pri hitrosti nad cca. 120 km/h)!!
če vozim normalno se lahko vozim eno uro in ni ne duha ne sluh o njej, ko pa pospešim na avtocesti se mi pa v minuti prižge!!
ima kdo kako mnenje kaj bi to pomenilo, in kako lahko rešim problem???
hvala zaenkrat
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
