Alfa 147 JTD menjava termostata
forenzik
Prispevkov: 55
Pridružen: To Maj 05, 2009 1:02 pm
Kraj: Trebnje
Pozdravljeni,
Pri menjavi termostata me zanima kje se točno odstrani tista egr cev?
En vijak je privijačen na spodnji del termostata... :roll:
pred in za cevjo sem odstranil "spojke" ter en vijak 13 ključ ki je na zadnjem nosilcu te cevi....in sicer čisto zgoraj...
a to cev drži še kaj zadaj...?
http://www.mojalbum.com/agmotors/razno/foto/20528781
hvala za odgovore in lp[/img]
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Na spodnjem vijaku je pritrjen hladilnik izpušnih plinov, ki ima še zadaj nosilec (dva vijaka M8 - vsaj pri 2.4jtd), tako da jaz sem odvil še te dva vijaka zadaj in potem nekako odmaknil ta hladilnik.
Nekaj o tem pa sem spraševal že v tej temi: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 0&start=15
p.s.:Ko si odstranil objemke na ceveh hladilnika, a sta tam tisti kovinski tesnili?
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
123 napisal/-a:Na spodnjem vijaku je pritrjen hladilnik izpušnih plinov, ki ima še zadaj nosilec (dva vijaka M8 - vsaj pri 2.4jtd), tako da jaz sem odvil še te dva vijaka zadaj in potem nekako odmaknil ta hladilnik.
ok...hvala, za link, točno to rabim vedeti, da sta na zadnjem nosilcu dva vijaka...enega sem namreč našel...drugega grem pa sedajle...
mislm...tale italjan pa zakomplicira tam ko je najman treba....
p.s. ja tam med spoji so ta kovinska tesnila...
Hvala za odgovor! :)
Prispevkov: 368
Zgornji vijak sem jaz odstranil,spodnji je pa pri meni bil zelo težko dostopen in sem ga samo malo odvil.Zato ker ne vem če bi ga še dobil nazaj,če bi ga odstranil.Mogoče je pri 1.9jtd kaj več prostora,kot pri 2.4jtd.
Prispevkov: 3744
potegenš vn akumulator + nosilec akumulatorja im maš use dostopno brez problema.
Prispevkov: 368
akumulator sem odstranil, nosilca pa nisem :oops: , bom vedu za drugič :mrgreen:
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
Še enkrat hvala za nasvete, drugače pa;
-tam zadaj pri požarni steni je bolj malo prostora, tako da tistega drugega vijaka nisem našel, kljub temu da sem si pomagal z ogledalom. zato sem "zvil"nosilec ki je na termostatu-da sem lahko odvijačil termostat, ter nato poravnal ta nosilec, da je šel nazaj gor.
- nosilca akomulatorja tudi jaz nisem stran jemal...nevem če je to res potrebno...
Mi je pa (ko je bilo vse zmontirano) ob kontaktu napisal da je gorivo na low, ter da je check oil failure. po tretjem kontaktu pa je bilo potem ok.
Lep pozdrav...
