alfa 155 1.8 8v tezave z vzigom
Prispevkov: 4290
torej alfa 155 1.8 8v, bosch elektronika problem pa je, da avto vzge, laufa normalno, ko pa das gas, pa ga zamori, obratomer pade na brzino dol, kot bi odvzel kontakt, in pa umes ko obratomer pade, se prizgle lucka za šobe
menjano ze lmm, senzor lopute, senzor vziga, senzor temp hdilne tekocine
je pa tko avto ko dela dela ko pa ne pa se zaletava pri polnem gasu
avto komot prileze do 6000rpm s tretjino gasa, in takrat dela vse normalno
ce pa gas pohodis do konca, pa obratomer zabrise dol in priziga lucko za sobe
sem doklopil tipalo vode, je bilo donro en dan, zdj spet isto
je ze mel kdo probelem podobne?
aja pa se to-ko avto crkuje in se zaletava, je elektrika na pumpi, na obeh relejih spredaj, sepravi tam en izgublja elektrike
sumim senzor obratov, ceporv so ga ze menjal sicer z rabljenim
ce se komu kaj sanja preden razkoplem pol avta in grem po instalaciji
Prispevkov: 7137
Sicer ne vem ali ta še ima senzor položaja sesalne lopute, vendar bi se splačalo pogledat še okoli njega.
alex22
Prispevkov: 88
Pridružen: Sr Mar 10, 2010 9:40 pm
Vozilo: Alfa romeo 155 1.8 TS
Kraj: Domžale
Probi zmert pritisk goriva pa poglej če je regulator pritiska goriva vredu
Kaj pa senzor temp. zraka? Ampak če prižge lučko, potem ti shrani napako, tako da bi se splačalo na tester priklopit.
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
alex22 napisal/-a:Probi zmert pritisk goriva pa poglej če je regulator pritiska goriva vredu
Pa še črpalko za gorivo preveri.
Prispevkov: 4290
vse nasteto je blo ze preverjeno
sem resu zadevo, odklopil sem modul vziga za eno cinkspulo, avto dela normalno samo pac na 4 svece
potem sem odklopil se cinkspulo in pustil modul priklopljen, in avto tudi dela
verjetno je primar cinkspule v kratkem stiku, ampak ne zmeraj, in ko gre v kratek stik, ecu zadevo blokira in avto ugaša
