ABS: Senzor
jeba2
Prispevkov: 75
Pridružen: Pe Mar 05, 2010 2:44 pm
mene zanima ali ima kdo kaki rabljeni abs senzor (zadnji levi )in koliko je cena ter koliko stane novi senzor za alfo 156 1.8 ts l 99. ter ali ga je tezko zamenjati lp.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pred kratkim sem menjal amortizerje itd, ter sem pri menjavi poškodoval ABS senzor na zadnjem levem kolesu. Senzor sem potem dobil rabljen ga zamenjal še vedno mi pa javlja napako ABS, VDC ter mi gori lučka za ABS.
A je možno da je treba lučko samo resetirati preko računalnika in zato noče ugasnt, ker jo ma v spominu. A je možno da je problem v tem, da je bil senzor z 147 ke. Je pa senzor vsaj na prvi pogled identičen, kot ta ki sem ga uničil.
kosir1234
Prispevkov: 3687
premeri upornost če je isti...
mislem pa da bi lučka mogla sama izginit... magari si pomagaš z odklopom akumulatorja pa kleme skup...
Prispevkov: 3744
a pa si se šu pelat ko si ga zamenjal ?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Upornost bom bolj težko preveril, ker sem tastarga totalno uničil. Moral sem ga prevrtat da sem ga ven dobil.
Sem se šel pa peljat ja, ko sem ga zamenjal. Bom probal še akumulator odklopit pa kleme skup dat, da vidim če bo kaj pomagalo.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Včeri sem zmontiral en nov rabljen senzor iz Alfe 147. Ko sem ga zmontiral in prižgal avto oz dal kontakt, lučke in opozorila za ABS, VDC failure ni bilo več. Tudi ko je avto nekaj časa na mestu laufal se ni prižgala nazaj. Ko sem pa odpeljal se je po cca 100 metrih spet prižgala.
Komu kaj znano/jasno?
Prispevkov: 9774
Verjetno fuč magnetni obroč?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Mogoče #-o
A se to menja samo skupaj z ležajem?
Prispevkov: 9774
Tako je.
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Kaj pa če imaš na debelo mešanico olja in umazanije na abs abročku.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Kak kovinski prah tud moti senzorje. Recimo od brušenja, ker se prime na ta obroč.
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
lahko da imas kje pretrgan kabel senzorja oz je v stiku
Vsako prase rije zase
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Senzor sem z kladivom odbil stran. Potem sem dal novega iz 147 in tudi ta ne dela oz dela le ko ga priklopim, ko se pa odpeljem pa spet javi napako. Bom en dan, dal kolo dol in pogledal, če sem mogoče tudi obroček potolkel. Vem da se mi je nekaj strgalo, ko sem 2 uri se z enim šravfom zajebaval in sem začel tolčt po vsem možnim. Lohk da je tudi po obročku kaj padlo...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
mihecmiha napisal/-a: Vem da se mi je nekaj strgalo, ko sem 2 uri se z enim šravfom zajebaval in sem začel tolčt po vsem možnim.
Poznam ta feeling :D
kosir1234
Prispevkov: 3687
Torej, menjalo se je cel premnik na 156... ker je bil fuč senzor za abs(ali napeljava - upornost 0Ohm) sem dal tastarega gor... na kontaktu napake ni več javljalo, ko se je pa spelalo je pa spet javilo napako, ta zdaj ostaja tudi pri kontaktu...
Se računalnik sam pobere al je treba zresetirat?
Aja pa tastar senzor se je vn povrtalo, možno, da se ni dobro spucalo in ga to matra? Za primerjavo pa še, sovoznikov senzor 750Ohm, voznikov nekaj čez 500, pa je prej okej delalo
