Turbina 2.4 jtd 110kw
vivora
Prispevkov: 224
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
Turbina mi bo šla rakom žvižgat. Malo žvižga in v cevi od intecolerja sem zasledil nekaj drobcenih opilkov. Zdaj me zanima kje dobit najceneje turbino in kakšne so kaj izkušnje z obnovljenimi.
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Pridružen: To Sep 21, 2010 5:47 pm
Kraj: Maribor
torej ce ves da bo sla takom zvizgat, potem ti ne priporocam voznje, ker ko bo sla, je moznost da ti gre se motor zraven. nova vprasanje, zasoljena cena, dobis tovarnisko obnovljeno z tem da das tvojo tja. cena sigurno cca 5oo€. obnova je od 25o€ dalje, samo dts korenjak-a na ptuju se izogibat prosim. jas sem jo mel 4x tam in je niso znali skupaj spravit (naredli so jo tak skupaj, da je iz turbine kr teklo olje v intecooler). dal sem jo pa preventivno pregledat in obnovit. na koncu blo vse drugo krivo (prepihan motor itd...) dobil drugo turbino in avto delal normalno. drugace pa jih vecina hvali Bejo v lj.
ko bos zamenjal, ocisti se vse cevi, fajn je ce ocistis tud intercooler ter vakumske tanke zamenjas.
LP Lucky
Fiat bravo 2.0 20V Turbo
Alfa 156 2,4 JTDm
bvogri
Prispevkov: 819
Jaz se tut nebi preveč vozu...
Drugače pa obnova ne bi smela bit problem ampak pri vseh avtih, ki so meli obnovljene turbine je bilo nekaj narobe po mojih izkušnjah #-o
Če misliš met avto še nekaj časa bi definitivno razmišljal o original obnovljeni, ''novi'' aftermarket original proizvajalca ali pa obnovljeni s strani kakšne priznane tuje firme. Na BMWslo imajo dobre izkušnje tudi s turbine.si.
Če boš delal pa obvezno očistite dovod olja na turbino in preglejte odduh motorja.
vivora
Prispevkov: 224
Brez skrbi nisem se vozil. Avto je šel takoj v garažo in turbina dol.Sem dal obnovit na turbine. si. Koštalo me je 400e. Ščistil karter, intercoler, vse cevi in zaenkrat dela vse ok.
axel
Prispevkov: 146
Pridružen: Po Maj 10, 2010 5:43 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Q2
Kraj: Izola
Da ne odpiram druge teme, malo obnovim to..turbino od moje 147 (110kw) imam na obnavljanju pri beji..
zanima me vse kaj morem še zamenjat oz kaj je priporočjivo..
bom naštel pa če sem kaj pozabu kar dodajte:
- olje + filter, pa ze ki sem se filter nafte da je se mali servis narejen
- scistit preveri sesalni kolektor
- scistit intercooler
- zamenjat cev za dovod olja v turbino???
Kar se tiče te cevi me zanima ali je priporocljivo zamenjat, ali samo scistit. Kaj de jo dobi od konkurence ali samo original?
Na dovodu olja v turbino je še en tak mali filterček, ki ga je dobro zamenjat.
Načeloma naj bi se menjal ob vsakem velikem servisu, samo tega nihče ne dela...
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Aha filter za dovod olja v turbino in cev za dovod olja v turbino..
To imajo samo na pooblašlenem servisu, kot sem ugotovil.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Tribes, kje tocno se nahaja filter? Je to dostopno al kako?
Če se ne motim je na dovodni cevi za olje. Poglej eper.
bvogri
Prispevkov: 819
Verjtno je enako na M-jetkah? :-)(
To je na vseh isto...
Angleži temu rečejo "screen filter"... To je samo taka mrežica.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
TribesMan, kaj mi lahko malo pomagaš s to cevjo.
Na pooblaščenem delajo neki nesposobni (Avtoplus Koper), in me je ravno
klical, da ne ve katera je ta cev. Da je dosti cevi. ](*,)
WTF...več kot to da rabim cev za dovod olja, za mazanje turbine mu ne vem povedat..
Nevem kako naj ti pomagam... Poglej v ePer in sam najdi kataloško številko, če ne gre drugače.
Kakšnega drugačnega naziva ta cev nima. Je edina cev za dovod olja v turbino.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Ja to vem da je edina cev za mazanje, nisem pa nikoli delal z eperom. če ne mu bi ze povedal kataloško.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Pa smo se še to malo naučilii. Je to št 3?
