Težava z elektroniko - AR 159
klemen.s
Prispevkov: 36
Pridružen: Po Avg 06, 2012 4:24 pm
Kraj: maribor
Pozdravljeni!
Z mojo alfico sma naletela na prve težave in sicer, ko sem se danes peljal iz službe se mi je po poti kot prvo prižgala lučka za akumolator, se pripeljem domov in avto postavim v garažo.
Malo prej, grem od doma in se po cca. 5min vožnje ugasne avtoradio, prižge lučka za airbag, hillholder, abs.. preventivno se ustavim, da ga vgasnem in probam prižgat ponovno, da se mi slučajno ne zgodi to kje dlje od doma. No in avto ni vžgal, trudo se je ampak prazn akumulator.. Po cca. 10min, je avto vžgal, da sem se lahko peljal nazaj do doma, po poti isti prižgane lučke in pa začele so utripati sprednje luči, dokler niso povsem ugasnile.. Ko se je to zgodilo, se tudi kazalci za hitrost in obrate na števcu niso več premaknili in so ostali na mestu (nevem, recimo 30km/h in 1500 obratov).
Ko sem prišel domov, sem menjal akumulator z dobrim, napolnjenim, probal in je delalo par minut, po nekaj minutah se je začelo isto, z lučmi, lučkami in kazalci na števcu.... Pa tud motor laufa pod večjim "štangasom" kot je običajno mam občutek....
Mojstri, kaj bi lahko bilo to? Avto mi je nujno potrebn za službo v ponedeljek, in bi rad kar se le da rešil jutri...
Prispevkov: 3744
odklopi alternator iz akumulatorja pa probi pol zalaufat avto.
Alternator ti je crknil, nima bit kaj drugega.
Prispevkov: 10212
TribesMan napisal/-a:Alternator ti je crknil, nima bit kaj drugega.
Jap...
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Imel sem identični problem ravno malo nazaj. Ko je alternator popolnoma crknil (obstali števci za hitrost) sem ravno pripeljal pred servis. Vozi se izredno previdno (če napolniš akomulator), saj se tudi ventilator za hlajenje motorja ne prižge več in se motor z lahkoto pregreje. Torej vožnja v klanec ali pa samo že pri visoki zunanji temperaturi zna biti težava. Žal kar pripravi 250€+ za nov alternator, ali pa nekaj manj za obnovo, če je mogoča.
Prispevkov: 10212
Obnova je mogoča, vendar tudi ni prav poceni. Jaz sem jo krepko preplačal :evil:
Prispevkov: 3744
smo imel isti problem obnovljen je zdržal samo eno leto.
Prispevkov: 10212
Meni dela že nekaj let....
Prispevkov: 3744
a pa tovarniško obnovlejna al tko ? mi smo dal na vrhniki trčku.
Prispevkov: 10212
Jaz sem alfo pripeljal k mojemu mehaniku, kam je pa on dal alternator v obnovo pa :?: :?: :?: :? V glavnem....drago je bilo:
No evo, mesec dni več kot dve leti nazaj je bil obnovljen - 18. junij 2011
MaStr napisal/-a:Diagnoza je bila pravilna. Zaradi pregretja je umrl alternator (diode, navitje,...).
Alternator sem dal obnoviti. Menjana je bila tudi jermenica. Akumulatorja zaenkrat še ni bilo potrebno menjati.
Cena: 385€ :cry:
kanarček
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Mar 04, 2011 7:54 pm
Kraj: okolica Velenja
Možakar na Ptuju ima tovarniško obnovljene, jaz sem dal spomladi za njega 155e s tem da sem mu starega dal, je pa še močnejši kot original in to 130a, do sedaj dela bp. So pa imeli kao problem originali da so bili preslabi in je ponavadi scedilo navitje tako je bilo tudi pri mojem. Dobre pol ure pa ga zamenjaš.
italijani so zakon
Prispevkov: 4290
tovarnisko obnovljene? za to ceno? malo morgen
pri teh alternatorjih crkujejo diodne plosce se pri vsakemu sta crknile 2 in to na isti lokaciji(iste diode)
kopija teh diodnih plosc pa ne zdrzi niti en let, lahko pa crkne ze naslednji mesec
se pa dobi zdaj original diodne plosce za obnovo ki pa ni ravno poceni
ce pa se stator zgori, sploh nimas kaj studirat za obnovo( ce se menja se lezaje, jermenico,..)ostane se regulator ki tudi ni poceni original
lezaji so tudi polyamid, cena je 2 ali 3 krat visja kot lezaji z zelezno kletko
ce je sla diodna plosca in statorsko navitje, se ne splaca obnavljat, ker z delom prides drazje kot da kupis novega original :)
skyblue
Prispevkov: 779
Pol leta nazaj je bil nov z 2 leti garancije 285€, če ti ga montirajo na AR servisu. Plus delo 50€
didi
Prispevkov: 833
skyblue napisal/-a:Pol leta nazaj je bil nov z 2 leti garancije 285€, če ti ga montirajo na AR servisu. Plus delo 50€
delo 50€?? pa ne za 2.4. 200 hp in 210 hp?o kerem motorju se to gre?
skyblue
Prispevkov: 779
Za 2,4 in 1,9 nista enaka. 1,9 ga ima pri požarni steni. Pri 2,4 je pa spredaj in je treba most spustit, da lahko vijak ven dobiš... :( pri 2,4 ni glih 50€ dela...
