Luč in žarnice za vzvratno vožnjo - AR 159
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Pozdravljeni,
Zadnje cajte opažam da mi občasno ne dela vzvratna luč, ki se vklopi seveda ko dam v rikverc. Koliko poznam, je neko stikalo okoli menjalnika ki se vklopi ko prestavim v rikverc. A mogoče kdo zna kako to zgleda in kako se zamenja?
Hvala vnaprej!
Stikalo je na ohišju menjalnika, nevem točno kjer je pri tebi, ker imaš drugačen menjalnik.
Sem pa imel podoben problem nedavno, vzrok pa je bil da se je zaradi vibracij "odcvikala" ena žica na konektorju ki gre na stikalo.
Pri 147 je zadeva dokaj enostavno dostopna, sem lahko popravil brez da bi jemal karkoli ven, ali dvigoval avto.
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Nam je to šlo pri 166 se mi zdi da je bila cena tega "stikala" okrog 30e. Menjava pa baje ni zapletena samo tisto "plastiko" okrog menjalniške ročice je treba odstranit.
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
načeloma je pri ročnem 71740080 dostopno s prednje strani motorja levo od vijaka na bloku,ki drži plastično cev,ki gre na sesalni kolektor.preveri
Johnbesnil
Prispevkov: 121
No hvala, bom že danes preveril in če je mesto dostopno bom menjal.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Sicer nevem kako je pri Alfi vendar pri Renault Scenicu mi je zaradi menjave stikala iz menjalnika izteklo še cca. 0.5l olja.
newguy
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Dec 22, 2017 10:17 pm
Pozdravljeni,
Ne delujejo mi vzratne luči. Staro stikalo na menjalniku je bilo odklopljeno oz. odlomljeno - po besedah serviserja.
Kupili smo novo stikalo, ga vgradili in je skurlo varovalko, istočasno pa je napisalo napako na LMM in nevem kaj še vse. žarnica je okej, stikalo je novo.
Serviser me je napotil do avtoelektričarja.
Kaj bi lahko bilo krivo da i varovalko ven vrže kak dam novo stikalo in dam v vzratno prestavo?
Ima kdo kakšno idejo? Hvala, Lp
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Enkrat sem na enem cliotu raziskoval zakaj kuri varovalke za luči, pa je bil problem v konektorju luči za osvetlitev tablice. Preveri konektorje pri lučeh in stikalu.
Prispevkov: 10212
Stavim, da gre za napako zaradi precvikanih kablov oz. njihove izolacije na zadnjih vratih/prtljažniku,
v tistem rebrastem ovoju kablovja ....
axis86
Prispevkov: 548
Mastr na to se pa nisem spomnil. Še en glas za to.
MatejM
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Jul 21, 2019 8:42 pm
Zdravo! Bi mogoce kdo vedel, kaksne barve je kabel, ki gre na rikverc zarnico?
V izogib razdiranju in gruntanju, bi ta info zeloo prav prisel!
-159 SW
... Aftermarket Park senzorji...
Hvala!
Edit: Premaknjeno v sorodno tematiko ...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Ni toooliko dela in gruntanja, sploh glede na samo montažo senzorjev...
Žarnico bi znal zamenjat?
Pa ob tem pogledat barvo žice?
MatejM
Prispevkov: 31
Ni, res je... Brez, da bi podirov plastiko na zadnjih vratih je bilo misljeno, seprav- info od gume, katera gre v karoserijo pa potem po kateri strani navzdo po stebricku, levem/desnem..
