Alfa 145 1.4 TS cuden problem
Presiozo
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Maj 22, 2013 4:09 pm
Vozilo: Alfa 164 2.0 Twin Spark Super
Hellow
Imam eno mini tezavico, ce ma mogoce kdo kaksno podobno izkusnjo..
torej lepega nedeljskega popoldneva na poti iz sluzbe je zacela neki "cukat".sicer je se vlekla ampak z zmanjsano mocjo.Smo dali na tester in ugotovili da je lambda sonda totalno zanic..OK kupil original novo (112€),zamenjamo in avto sicer dosti lepse "laufa" ampak se vedno se pojavljajo upadi moci med voznjo..na testerju občasno javlja napako "interator lambda (ATT)"..ce se komu mogoce kaj sanja kje bi naj biu vzrok nej prosim kakšno mnenje deli :) malo imam na sumu katalizator da je mogoce ze malo "zabit"..
hvala
lp,Gregor
Forza Italia !
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
Preveri izpušne pline. Kakšno sondo si pa dal noter?
Presiozo
Prispevkov: 30
Original za 145 1.4 sou na avto triglav po njo,ni neka univerzalna oz ponaredek...sonda je sigurno prava in deluje..preverjeno na testerju..
Forza Italia !
Ste po menjavi sonde resetirali in ponastavili parametre računalnika? Če ne, storite najprej še to in potem preveri, če je kaj bolje.
Presiozo
Prispevkov: 30
Ja napake smo pobrisal ja..edino ce s tem mislis se na kaj drugega..[/list]
Forza Italia !
Mislim na resetiranje ecuja motorja na prednastavljene vrednosti. Morda leži rešitev v tem.
Presiozo
Prispevkov: 30
ja tega pa mislim da nismo naredl ne..je pa dobra ideja za probat..hvala..
baje je lahko tudi v racunalniku problem..nevem bomo vidl kako in kaj..
Forza Italia !
colibry
Prispevkov: 3840
preverite kabl za lambdo ce je vse OK ter konektorje.
Če bi bil problem ecu motorja, ti niti vžgal ne bi, kaj šele, da bi se vozil okoli.
zvitafeltna
Prispevkov: 405
alfa_samec napisal/-a:Če bi bil problem ecu motorja, ti niti vžgal ne bi, kaj šele, da bi se vozil okoli.
Ni nujno. Meni je lučka gorela in avto je normalno delal. No, na koncu se je izkazalo, da je bil del računalnika praktično mrtev. Je pa res, da je šlo za starejšo izvedbo računalnika.
kosir1234
Prispevkov: 3687
če ni problem v lambdi/kablovju, preveri katalizator in vse izpušne lonce...
če pa še to ni, pa nekaj z računalnikom...
Presiozo
Prispevkov: 30
Ja zdej je mehanik se neki postimu,sicer mi noce povedat kaj mozno da je bla kaka banalna stvar ker avto zdej dela normalno..cca 150km sm naredu brez enga kaslja tko d nevem..tut sam sm ze meu na sumu racunalnik ampak lucka mi pa nobena ni gorela tko d nevem kaj mu je blo..
Forza Italia !
sofoiks
Prispevkov: 455
kot je colibry rekel verjetno kej kabel lambde uzivaj :)
Presiozo
Prispevkov: 30
Ma nevem ce ker to sva skupi pregledala in je blo ok plus itaq je nova sonda..nevem bom zvedu nekak :)
Forza Italia !
colibry
Prispevkov: 3840
nakoncu je bil slab kak senzor za motor ki je v sklopu za vbrizg in je lambdo izpisval..
