Zlomljena zadnja roka Alfa 156
martinjansek
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 8:35 pm
Lep pozdrav
Danes se mi je zgodila neljuba stvar zadaj desno na avto se je nekaj odlomilo ( kolo se ne vrti) z roko pa lahko celo kolo pomaknes naprej ter nazaj :/ Danes niti nisem kaj dosti gledal se pa lotim ju3 v kolikor bo to mogoče . Zanima me kaj bi lahko bilo ter kako se reče tem cevem ki sem jih označil na slikah , ker sem opazil da ta miga ce jo z roko pomaknem tako da je pomojem odlomljena tale :S
Alfa Romeo 156
letnik 1998
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev :D
folc
Prispevkov: 1356
zadnje roke so ti šle ...ker se ne vrti mogoče še kak ležaj
sicer pa popravi naslov, mogoče bo še komu kaj prišlo prav ko bo iskal ..
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
To so vzdolžne roke, po ena na vsaki strani.
Tole: http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -side.html
Je pa sama roka prišraubana z dvema vijakoma navzgor pod avtom pred kolesi in pa z enim vijakom na zadnje pesto.
martinjansek
Prispevkov: 389
folc napisal/-a:zadnje roke so ti šle ...ker se ne vrti mogoče še kak ležaj
Uffff roke ? komplet ali kako si mislil , nisem nekaj polagal pažnje ker nisem imel več časa avto je hvalabogu doma , opazil pa sem da mi je zagrabilo ročno bila je spuščena vendar trda da je ni bilo mogoče zategniti , nato je spustila in je avto normalno sel ko pa sem iz službe prišel domov ga na parking nisem mogoel več postaviti in sem videl napako , sedaj gre ročna v prazno - čist rado kod da je ni :S mogoče veš kje te roke naročiti ?
martinjansek
Prispevkov: 389
moofdi napisal/-a:To so vzdolžne roke, po ena na vsaki strani.
Hvala lepa
Se lotim jutri da vidim kako in kaj ter zakaj je prišlo do tega :/
folc
Prispevkov: 1356
1. podri in poglej kakak je situacija, katere dele rabiš (če ne znaš sam pejdi k mehaniku)
2. poišči najboljšega ponudbnika med ceno, kvaliteto in rokom dobave (veliko klubskih partnerjev z odličnimi popusti, vsekakor jih ne manjka)
3. zamenjaj še kake malenkosti kot so vijaki če so poškodovani (priporočljivo za vožnjo brez skrbi)
4. vse montiraj in vozi dalje :D:D:D
5. odpeli mehankarja na pir (če si bil to ti pa peli alfico na điro)
martinjansek
Prispevkov: 389
folc napisal/-a:1. podri in poglej kakak je situacija, katere dele rabiš (če ne znaš sam pejdi k mehaniku)
Najlepša hvala za nasvet ;)
Večinoma delam vse sam razen če je res zakomplicirano , problem je da avto ni vozen tako da k mehankarju bo težka razen v skrajni sili prikolica pa gasa :( Upajmo da uspe , ter da ni kej večjega
bvogri
Prispevkov: 819
Zalje za ročno so ti šle... Tam na tri leta se menjajo ali pa še prej če nimaš garaže #-o Jz pozim ne zategujem več... To je razlog da se ne premika
Odrež zaljlo pri čeljusti na kolesu ki je blokiran pa bo. Samo fiksiraj jo da ne bo opletala po tleh
Zjeb*na roka pa je problem ki si ga še dodatno odkril.
martinjansek
Prispevkov: 389
bvogri napisal/-a:Zalje za ročno so ti šle... Tam na tri leta se menjajo ali pa še prej če nimaš garaže #-o Jz pozim ne zategujem več... To je razlog da se ne premika
bo nekaj podobnega ja :S sj kokr bo malce lepse vreme se lotim avta
gusar188
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Apr 11, 2013 5:44 pm
martinjansek napisal/-a:
Hvala lepa
tule lahko dobiš te roke
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/av ... +roke+alfa
martinjansek
Prispevkov: 389
No končno lep dan , tako da sem se lotil ter zamenjal tole roko in avto je spet na cesti :D Samega dela z menjavo je nekje 30min če gre vse po planih jaz sem jo menjal cca 1,5h ker mi vijak ki roko drži na nosilec pri kolesu ni popustil , tako da na koncu sem ga odrezal z brusilko ter vstavil novega . Če imate kanal je zadeva še hitreje opravljena .
odlomljena roka
hmmmmmmm
poškodovan tudi kolotek
natrgana tudi guma
potek menjave
odviješ tale dva vijaka ( ključ 15) :D
no tale mi je delal največ težav cca 30min matranja 2x 19 kljuc , grelnik ,wd pa ni popustil na koncu pa brusilka in smo rezali :lol: ko (če) tale popusti je roka sneta .
in nova roka
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Če prav vidim je roka pregnila in jo je posledično odtrgalo? :doubt:
Se vidi da te roke niso problematične, vsi menjajo samo prečne, tako da je bila vrjetno še prva?
Samo da si zrihtal! 8)
Si preveril pušo, da ne čez 3 tedne spet tisto menjaval ...
martinjansek
Prispevkov: 389
alfa_samec napisal/-a:Si preveril pušo, da ne čez 3 tedne spet tisto menjaval ...
sem vstavil novo , se kupi na original servisu .
Je padla ven, a? :lol:
