Izguba moči - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a abanjale » Po Okt 27, 2014 7:03 am
Živjo
Naj objasnim problem včeraj nenadna izguba moći na Ar 159 1.9 jtdm 16 v.
Šlo je max do 40 km/h. Prižgala se ni nobena kontrolka( sicer se mi zdi malce čudno , kajti ponavadi se če ze avto zakašlja preventivno prižge EF -engine f ).
Kontaktiral T-mana:) me pa zanima kako preveriti , če je fuč vakumski ventil? _( za cev poknjena to ni blema)
lp hvaležen vsakega odgovora ker se bližajo prazniki:)
(editiran naslov teme s strani moderatorja)
abanjale
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Mar 13, 2011 8:38 pm
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Po Okt 27, 2014 1:08 pm
Najdi turbino in vzvod na njej- zaverglaj avto, in poglej ce se premakne za cca 1 cm
Prispevkov: 4290
Pridružen: To Jul 05, 2005 2:01 pm
IZGUBA MOČI ar 159
OdgovorNapisal/-a abanjale » Po Okt 27, 2014 1:36 pm
živjo
sprejeto v izvedbo:)
abanjale
Prispevkov: 61
IZGUBA MOČI ar 159
OdgovorNapisal/-a abanjale » Po Okt 27, 2014 2:02 pm
živjo
Po podrobnem pregledu sem odkril sledeče na rezervarju vakuma je na pregibu gumijasta cevka dolžine cca 12 cm , katera je bila razparana do , tako da je bil zgornji nastavek vpasan do konca, spodnji ventil pa je gledal iz nje , morda je krivo to sicer ni 100% ampak upam da je:)
abanjale
Prispevkov: 61
IZGUBA MOČI ar 159
OdgovorNapisal/-a abanjale » Če Okt 30, 2014 6:46 am
Živjo
Po dveh dneh odličnega delovanja so se problemi ponovno pojavili ista situacija ....PAS mmmmm:) postopna izguba moči.... da ne opisujem vsega sračkaraja na cesti iz izstopa z avtobana:)
Morem rečt da mi je začelo že vse skupaj pošteno parat živce ...
abanjale
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Če Okt 30, 2014 3:25 pm
Nek imaš še luknjo in ti luft vleče vmes...
Alfa Romeo Giulietta
ĐoKc
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Prispevkov: 759
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a shark13 » Če Okt 30, 2014 9:41 pm
ali je mozno, da ti egr zasteka?
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 5:48 pm
Kraj: trbovlje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Okt 30, 2014 11:13 pm
Zna bit tola kar je shark13 napisal...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9639
IZGUBA MOČI AR 159
OdgovorNapisal/-a abanjale » Pe Okt 31, 2014 9:08 am
Živjo, hvala za namige po vikendu odmontiram egr prav tako pa vržm oko še na senzor tlaka turbine ( kontrole nikoli dovolj)
abanjale
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a abanjale » Ne Nov 02, 2014 10:27 pm
živjo
Danes čekiral egr rezultat čist k suzam prab tako čekiral senzor tlaka turbine.
Preveril tudi overboost ventil hmm napak nikjer, se je pa pojavilo nekaj novega namreč pri vžigu avto laufa par sekund in ugasne, ko ponovim start samo vergla.( glede na težavo sumim da ne dobi dovolj goriva ) ali bi lahko bilo še kaj druzga?
abanjale
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a shark13 » Po Nov 03, 2014 10:03 pm
tudi ce je egr cist lahko zasteka (okvara elektronskega dela)
ko ti bo avto naslednic izgubil moc, primi za egr in ce bo bo vroc, je skoraj sigurno zastekan
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Po Nov 03, 2014 10:49 pm
probaj priklopit na računalnik mislim, da je opcija da 3x zapre in odpre egr... nisem siguren.
ĐoKc
Prispevkov: 759
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a gecco » Pe Nov 07, 2014 2:19 pm
Zdravo!
Rabil bi nasvet v zvezi z AR 159, letnik 2009, 2.4 JTDm, čipirana brez DPF.
Par dni nazaj sem opazil da se je delovanje motorja malo spremenilo. Ne vleče več tako kot prej od 1500rpm, ampak začne turbina 'filati' šele pri 2000+ rpm. Pri polnem gasu (nad 3000 rpm) se mi zdi kot da slišim sikanje/veterni piš nekje spredaj iz armature). Opažam tudi, da ko spustim gas pritisk turbine pade na 0. Sicer nisem 100%, ampak mislim da prej ni padlo čisto na 0, ampak je cager vseeno ostal rahlo dvignjen (na nič je padal ko je bil še DPF in je izvajal regeneracijo).
Kakšna ideja kaj bi bilo? Sumim na kakšno počeno cev pri turbini, ampak zaradi vremena in pomanjkanja časa še nisem uspel preveriti.
gecco
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Pe Nov 07, 2014 3:40 pm
Si že skoraj 100% sam ugotovil težavo :D
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Nov 07, 2014 6:44 pm
Če je počena cev, mora precej kadit...
Prispevkov: 9639
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
