Stand-Alone OBD-2/EOBD Diagnosis Scan Tool
alex146
Prispevkov: 1780
Prispevkov: 9774
Veliko bolj priporočam ELM327+MultiECUScan na prenosniku...
Boš imel veliko več koristi od tega.
Tele univerzalne zadeve ti znajo napisat samo kodo napake in pobrisat napake. MultiECUScan zna praktično vse in veliko bolj detajlno.
colibry
Prispevkov: 3840
evo enako kot na alfisti shopu samo velik cenej :) ker postnino bi ti ubistvu mogl racunat max 3-4 eur. Sicer pa pise free shipping :)
http://www.ebay.com/itm/Original-Autel- ... 3a9026963d
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Kako pa se povežem na ECU z MultiECUScan?
Jaz imam tele kable:
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Pin-OBD-2-V ... 540c112ddf
Na modrem konektorju je tudi switch s katerim lahko prestavljam med pini.
Odprl sem spodnji del armaturke, da sem prišel do konektorja pri ECU-ju in priklopil sem napajanje na 3pinski pretvornik, toda nikakor da se mi poveže z ECU.
Ali je kakšen poseben postopek, ki ga pač ne vem ali je možno da Sw ne podpira 164ke, ker v seznamu vseeno najdem 2 opciji?
Gre se pa za 164ko 3.0 V6 24v 1995.
Hvala in lep pozdrav!
didi
Prispevkov: 833
Grilzz napisal/-a:Kako pa se povežem na ECU z MultiECUScan?
V samem programu gres na nastavitve,in tam kjer imas opcijo izber KKL kabel, pogledas kater port uporablja,das test in ok in imas nastavljeno za uporabo ;) ce se vedno ne bos najdu pa povej prid k teb pa ti nastimam,sj sva skor soseda :)
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
To sem naredil.
Settings in potem KKL ter pravi port in dal "test". To ni pokazalo nobene napake.
Potem sem tam poiskal 164ko in motronic in probaval med dvema motronicoma in dal connect.
Potem pokaže kao da hoče povezati, samo predolgo traja.
Kaj veš kako mora biti pa tisti switch nastavljen na KKL konektorju?
didi
Prispevkov: 833
Ne to pa ne vem ker mam cist navaden KKL kabel oz nimam opcije za pretikanje. Pac prklopu sm in je delal. Malo se še poigrej pol pa probi,ce ti je use zagrabl pol bos tud enkrat prsou u ECU.
Lah je pa tud ta fora,da men za motor recimo dela samo Elm 327 kabl in morm zabair bag in ostale module pol prklopt KKL kabl,za nekatere pa dela na vsem...te novejsi niso problem ;)
Zakelinho
Prispevkov: 93
Pridružen: To Sep 02, 2014 9:35 pm
Iščem najcenejšo opcijo za OBD (KKL) kabel. Uporabljal bom za brezplačno verzijo Multi ECUScan.
PS : Pa mogoče še verodostojen Bluetooth ELM327 adapter, ki preverjeno dela na AR 156 dizel 2002? Poplava jih je na bolhi/ebay/netu. Sem kupil enega za 10€ (torej ne najcenejši) pa ni delal.
maf
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Maj 25, 2015 11:40 am
Zdravo,
nekaj časa nazaj sem si nabavil elm327 bluetooth adapterček v2.1, katerega sem želel povezati z android radiem v svoji 147 (2008). Problem je v tem, ker, čeprav je adapter univerzalen, ne paše v obd port v moji 147. Adapter je trapezast, tako kot vsi, medtem ko je port v alfi pravokoten, in zato ne "paše". Nabavil sem tole.
Obstajajo kaki drugi adapterji prav za alfo 147 mogoče?
Prispevkov: 3744
a pa si ti to v taprav konektor potisku ?
maf
Prispevkov: 2
Ja, obd2
edit: je ratalo zdaj, samo zdaj ga pa ne najde ne telefon (android 6.0), ne radio (android 5.1)
Prispevkov: 3744
velika verjetnost je da vmesnik sploh ne dela.
