Predelava klime iz ročne v avtomatsko
martinjansek
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 8:35 pm
Zanima kej potrebujem za predelavo ročne klime na avtomatsko se sploh da ? Imam celotno konzolo za avto.klimo kaj se potrebujem ? hvala lp
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev :D
hunt3r1
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
Senzor temperature v notranjosti rabis
Edit: 156 nima senzorja, samo konzolo in kable rabis
Zadnjič spremenil hunt3r1, dne Ne Nov 09, 2014 4:36 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Gregson iz LJ ima konzolo na prodaj. Mislim, da je avtomatska.
martinjansek
Prispevkov: 389
alfa_samec napisal/-a:Gregson iz LJ ima konzolo na prodaj. Mislim, da je avtomatska.
Sj konzolo mam ? Slika
martinjansek
Prispevkov: 389
hunt3r1 napisal/-a:Senzor temperature v notranjosti rabis
Konzolo mam komplet torej se samo tisti senzor ves kako zgleda ( kaka slika) ? Slika
A ni to ročna?
Tole je pa avtomatska?
Ali je to odvisno od letnika?
martinjansek
Prispevkov: 389
alfa_samec napisal/-a:A ni to ročna?
np tale je od novejšega letnika tista je avtomatska na starejsih letnikih oz na ne faceliftmodelih na ročni nemoreš nastavljati na stopinje ter na desni strani je okrogla tipka za vklop ;)
hunt3r1
Prispevkov: 252
Jaz ne razumem več kaj bi rad naredil.
Zgornja je ročna klima, spodnja od samca je pa avtomatska.
Razlika med tema dvema je samo to, da ima avtomatska LCD display, ker so na obeh napisane stopinje za nastavitev temperature, ker pa 156 pred facelift nima senzorja za temperaturo (notranjosti), niso digitalnih - avtomatskih v avto sploh vgrajevali, ker razen izgleda ni druge razlike.
Ne bom se vpletal kaj je eno in drugo, vem samo, da je tale 156 enaka klima naprava kot jo je imela GTV P2 in P3, ki je bila običajna, torej ročna klima naprava in je sam modul identičen.
Tvoja:
In iz modela GTV FL:
Prav tako je imela 147 z običajno ročno klimo enak modul:
Kolikor je meni znano, obe klima enoti sta avtomatski, s tem da je novejša še dvoconska in digitalna.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
@alfa_samec: majhni razliki sta. Na eni so stopnje 1,2,3,4 na drugi pa auto 1,2,3,4.
klima je tako rečeno "polavtomatska". Če nastaviš na auto, deluje identično avtomatski klimi, če nastaviš na 1,2,3,4 pa deluje identično ročni klimi.
Če ima klima modul fiksno nastavitev moči ventilatorja, potem bo težko avtomatska, ker sama ne more premakniti gumba levo ali desno. Enako z uravanvanjem temp in področje pihanja. Ali?
Ker avtomatska klima vse to ureja sama, ti samo nastaviš temp in pritisneš AUTO funkcijo.
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
oba modula sta za avtomatsko klimo
prvi je analogen, dugi pa digitalen
Prispevkov: 7952
Kot je reku Bojanxe.. tista srebrna je iz faceliftane 156, prejšnja pa iz 156 pred faceliftom. In tudi tista pred faceliftom je avtomatska.. ima AUTO opcijo za ventilator.
Sem imel 2 156 pred FL in 2 po FL tako da bom ja vedel :)
SHadowX
Prispevkov: 2588
Kot je napisal alfa_samec, 156 pre FL nima auto klime. Avtomatska klimatska naprava je tista, ki sama skrbi za vse nastavitve, torej lahko brez pomoči uporabnika sama od sebe uravnava: smer pihanja, moč/hitrost pihanja, temperaturo zraka ter morebitno kroženje. Brez kupa senzorjev tega ne more, med njimi so senzor zunanje temperature zraka, notranje temperature zraka, sevanja sonca, ...
Emperor of The Dark Realm
