Električno ogrevanje notranjosti - AR 159
fixy
Prispevkov: 575
Ojla. Sicer nisem gledal če je že tema odprta pa vseeno. Malo sem brskal po navodilih in varovalkah in zasledil tole:
Additional heater (passenger compartment water heating 600W)
(diesel versions)
to si predstavljam kot električni grelec notranjosti, da ko vžgeš avto toplo piha. Ali ima kdo to od vas? Oz. zadeva kje obstaja?
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Webasto
fixy
Prispevkov: 575
Naprej je še ena varovalka, vse isto piše sam da je 300w
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
To so ene take grelne svečke vtaknjene v cev, ki gre do kabinskega grelca.
To ima večina dizlov, aktivirajo se ko je zunaj mislim da pod 5°C, in ko ima motor manj kot 50°C.
Ampak od tega ni nevemkaj. Ne pričakovat da ti bo vroče pihalo po eni minuti zaradi tega grelca :D
colibry
Prispevkov: 3840
Kot je tribes napisal so vecinoma to grelci nataknjeni na ceveh za vodo na pecko v kabino. Ford mondeo mk3 tdci ki ga vozim ima 3 x 300W svecke na cevi cca 50cm pred pecko notranjosti. Nimajo pa te svecke samo nalogo da ogrejejo cimprej notranjost ampak da v zelo mrzlih dneh pomaga motorju priti cimprej na delovno temp.
fixy
Prispevkov: 575
Jest sem pa le mislu da je kej bolj koristnega :D
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
colibry
Prispevkov: 3840
Sj ubistvu koristno je.... sam funkcionira bol na polovico :)
Stem da ta sistem je tudi tko cudno skonfigan da ce je prevec porabnikov ti sploh ne vklopi grelca tko da ni pogojeno samo s temperaturo zunaj in temp motorja.
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
Ne vem kako je pri vas ampak meni zadeva deluje in to zelo dobro. Po kakšnih dveh minutah piha že prav toplo ,ker greje vodo v pečki v kabini. Lahko pa pogledate z ecu multiscanom ali jo imate in jo lahko tudi vključite ali izključite. Mislim pa, da je to oprema hladno podnebje.
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
men prej toplo piha v 159 kot v 166 V6. Sem mislil, da je kej narobe :) pa mam nov termostat na 166, tak da zgleda, da nekaj pa vseeno ogrejejo tisti grelci.
