Zamenjava original avtoradia alfa 147!
Vse kar se tiče avtoakustike
147 silver
Prispevkov: 72
Pridružen: To Feb 22, 2005 11:22 am
Mam problem #-o kako zmontirat neoriginal avtoradio v 147, da ne bi štrlel cca 2cm dobro lahko malo pretiravam ampak 1,5cm iz armature odvisno od radia. mi lahko kdo priporoča če je že imel ta problem in kako ga je rešil s katero masko za avtoradio mislim kateri proizvajalec?
zadeva je vsaj meni namreč zelo neestetska vendar za predvajanje MP3-jev si ne morem z originalnim nič pomagat :(
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vse odgovore!
Creed
Prispevkov: 4301
Ola se en s takim problemom. Men pa radio se vn noce. Ga ne morem potegnt vn.
Ja jst sm dubu okvirck pri Radio Vili. Na AR servisu ga nisem in nisem mogel dobiti...kao da ne obstaja! Ampak radio ravno tko mal vn strli. Ne vem ce lih 1.5 cm. Drgac pa pocaki mal pa bos vidu ki ti G.Armani napisu. On ma (se mi zdi) se največ izkušenj z radjem v 147ki.
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Torej
Pri meni zadeva izgleda takole :wink:
Radio sem montiral vrhunski Alpinov MP3 model CDA 9815RB, Subwoofer Alpinov in vse ostalo DLS. Tako kot se za avto spodobi mora biti strokovno vgrajena dobra oprema. Moj namen je bil da ozvočim avto dobro z kvalitetno muziko in ne zgolj "nabijanjem" Ker je sama notranjost avta zelo kvalitetna in precej oblazinjena se to vsekakor da urediti. Lahko bi montiral še močnejši woofer, pa vendar potem od prtljažnika ne bi popolnoma nič več ostalo. Več si lahko ogledaš na slikah, najboljše in pa prepriča te ko zadevo še vidiš in se o tem še prepričaš :wink:
Sredinska konzola, izgleda več kot odlično in nič ne štrli.
Obdelan prtljažnik
Ostale slike Alfe v montaži
http://www.radiovili.si/galerija/galerija4.htm
1. Najbolje da se včaniš v klub in dobiš še popust pri nabavi opreme ter strokovni montaži :wink: Tako boš ubil kar 2 muhi na en mah. Naš partner kjer lahko kupiš opremo, okvir za radio, itd,.. Radio Vili. Več glede partnerja in včlanitvi v klub na linku:
http://www.alfa-klub.com/modload.php?&c_mod=partner
Več o radiu:
http://www.avtoakustika.com/modules/articles/?art_id=14
In še tole. Sam sem lani tekmoval tudi na DbDragu, ker me je matralo koliko decibelov lahko spravim ven, le da sem tekmoval še z original radijem ki je bistveno šibkejši. Na koncu sem zasedel 5. mesto, nameril pa sem max 136,4 db ki sicer ni beležen kot moj končni rezultat :(
Mini street -> 5 mesto,
http://www.dbastards.com/dBDrag/Results ... 6_2004.txt
Če kdo želi preizkusiti zadevo, videti in poslušati se lahko dogovorimo sicer pa vabljeni NOVI člani foruma na naše klubske meetinge kjer lahko še kakšno rečemo :wink:
Lp G.A.
147 silver
Prispevkov: 72
Hvala za odgovor in slike, je pa problem ravno v tem kot sem ga
že opisal radio "strli" za debelino sprednje ploščice ven iz armature tudi pri tebi sicer pri meni bolj očitno (odvisno od debeline sprednje ploščice radia).
Ne vem lahko rečeš, da pretiravam samo to me moti zato me je zanimalo če obstaja kakšna drugačna maska za avtoradio, ki ima globlji utor in bil radio "globlje v armaturi" prostora zadaj je dovolj, če me razumeš kaj hočem reči
Vseeno še enkrat hvala za tvoj trud!
Če je pa že kdo našel rešitev za "moj problem" pa kar na dan z besedo. :wink:
twister22
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Sep 15, 2006 11:23 pm
Lep pozdrav!
S tele teme bom malo obrisal prah, saj je že precej stara vendar vseeno...
Predvsem bi vprašal Giorgio Armani-ja, kako je montiral sprednji sistem v vrata in kako velike mid-bas zvočnike ima v vratih. So bili pri montaži uporabljeni samo distančniki,so vrata dampirana-zvočno izolirana ali pa si dal narediti panele?
Upam,da bom dobil kakšen odgovor saj bom v kratkem menjal ozvočenje v alfi 147 in imam namen vgraditi 16cm zvočnike v vrata pa še ne vem kako bi to najbolj elegantno in preprosto izpeljal, da bi sistem igral kot se spodobi.
Hvala za odgovore in LP
