Napačno prikazovanje / Senzor zunanje temperature
Kristian
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Apr 01, 2010 10:08 am
Kraj: Krško
Pozdravljeni.
Mogoče kdo ve kako priti do senzorja temperature v levem ogladalu.
Ne bi rad da mi kakšna plastika od ogledala poči.
Hvala za odgovore
Prispevkov: 3744
Steklo pa prednjo plastiko odstranis,pol je pa par vijlov in gre lepo narazen.
damjan31
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Jul 25, 2016 7:32 am
Živjo!
Zanima me ce se lahko na 159-ki zamenja samo senzor za tem.zraka ki se nahaja na levem ogledalu al je potrebo menjati komplet ogledalo?
Stibla
Prispevkov: 95
Pri alfi ti zgleda ni nikol dovgčas...
Sedaj mi senzor zunanje temperature kaže nekje od 5 do 9 stopinj plusa, zunaj pa je minus, med vožnjo pa temperatura zelo počasi pada. Ampak do okoli 0. Ima kdo kake izkušnje kje bi bil slab stik? Se da ogledalo odpreti?
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
ogledalo se da rastavit prvo moraš steklo dol snet potem pa zunanjo plastiko ampak mislem da neboš nič rešil dok ne boš zamenjal komplet ogledalo razn če se da original senzor z kablom dobit
Prispevkov: 6157
Preveri najprej napajanje, kaj sploh pride do senzorja. Prenizka napetost, napačna informacija. ;)
Stibla
Prispevkov: 95
A ogledalo je kak sistem kako snet? Al sam surova sila pa upej da ne poči?
Ne bom valda špegla menu zarad slabega stika.
Prispevkov: 3744
poglej tud kable na pregibu vrat.
drugač spegu ma konektor pod notranjo tapeto.
če pa sam steklo na špeglo potegenš dol boš pršu do senzorja.
Stibla
Prispevkov: 95
Dobr pol ne rabm stekla dol vlečt. Pol sam tapeto dol ruknt pa kontakte prepucat pa une na prepogubu pa ma da dela. Kdaj se dobiva na pivu?
J1897
Prispevkov: 642
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Brera me je po dolgem času opozorila nase, in sicer je razvila dokaj zanimiv problem(ček). Zadnja dva dni se je namreč odločila, da ne priznava obstoja zime in nizkih temperatur. Prikazovalnik zunanje temperature konstantno kaže cca 10 stopinj višjo temperaturo kot je v resnici. Se morda komu sanja kaj bi lahko bilo narobe, oziroma je že imel tovrsten problem? Naj povem, da drugače avto ne kaže nobenih drugih problemov, ki bi lahko bili povezani s tem, pa tudi sam prikazovalnik se je "z danes na jutri" odločil, da želi višje temperature.Še pred dvema dnevoma je deloval popolnoma normalno, skupaj z opozorilom za spolzko cesto in vsem kar spada zraven. 8-[
Edit: Premaknjeno v sorodno temo ...
Banny
Prispevkov: 1841
Senzor za zunanjo temperaturo se poslavlja? Tisti, ki je v ogledalu.
J1897
Prispevkov: 642
Kako se pa pride do tega senzorja? Ogeldalo pri Breri izgleda dosti bolj "nerazstavljivo" kot pri 159ki :-k
Banny
Prispevkov: 1841
Naj ti odgovori nekdo, ki ima katerega od teh modelov.
Na 156-ki se senzor pobere stran, ne da razstavljaš ogledalo. Spodaj na ogledalu, tista bunka je senzor, na sovoznikovi strani.
J1897
Prispevkov: 642
Pri Breri je ta bunka na voznikovem ogledalu, vendar pa je ohišje ogledala v enem kosu, tako da mi ni jasno kako se stvar dobi narazen. Glede na nizke temperature pa tako ali tako trenutno ne bom ničesar poskušal, da česa ne polomim.
Prispevkov: 3744
Da se podrt. Prvo steklo stran. Potem masko ogledala pa bos prsu do vijakov
Drgac je sezor isti na vseh alfah ce bos daju rabljenega. Ce ga bos rabu na zs.
