Display / Modul klima enote
Peco_85
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Okt 07, 2009 10:15 am
Pozdrav.
Na enoti klime (tisti pod radijem) mi je zgleda crknil display...ozadje je sicer osvetljeno, vendar ne prikazuje nobenih podatkov.
Je že kdo imel podobno težavo?
Obstaja kakšna lažja (cenejša) rešitev, kot menjava celotne enote...
s@mo
Prispevkov: 61
Pridružen: So Jan 02, 2010 7:32 pm
to se je tudi meni že zgodilo. ko sem naslednjič avto vžgal je displej normalno delal.
Blindek
Prispevkov: 82
Pridružen: Po Jan 08, 2007 7:32 pm
Kraj: Ljutomer
enako
na začetku je pokazalo, nato avto prižgal in je samo svetilo
ključ ven in nazaj noter in je nazaj lepo kazalo
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
s@mo napisal/-a:to se je tudi meni že zgodilo. ko sem naslednjič avto vžgal je displej normalno delal.
×2
Peco_85
Prispevkov: 12
Zgleda ima tudi moja Aflica nekaj sindroma "samo-popravljivosti". :)
Sicer ni začel delati takoj ob naslednjem vžigu, je pa po treh poizkusih.
neyo
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe Jan 11, 2008 6:44 pm
se je zgodilo tudi meni
pelinkovec
Prispevkov: 163
meni tudi - po prisilni regeneraciji DPF filtra je display mrknil. ugasnil avto za 2 minuti, vžgal in je zopet delalo :D
dzani
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Apr 10, 2015 10:33 pm
Zdravo.
Imam alfo 159. Pred nekaj dnevi vžem avto klima displey ne dela.
Zvečer vidim da sicer lučka sveti vendar ni številk za temperaturo niti jakosti.. Klima kot tudi ventilacija in vse tipke delajo normalno. Danes bil na avto triglavu, kjer nimajo pojma prvič sploh kej tazga vidjo. Ponudili so mi pa novo cent.enoto klime za 800 eur?
Kaj bi se še dalo narediti? Lp
Prispevkov: 10208
Tudi meni so že izginile številke na diplayu, vendar se je pri drugem vžigu motorja (po osmih urah) napaka sama odpravila.
Po tem se napaka ni več ponovila...
Če boš slučajno rabil drugo enoto - glej za rabljenimi :wink:
dzani
Prispevkov: 15
Sem počakal par dni, že nedeljo so mi izginile številke za temperaturo.
Ravno to je problem, rabljene cent. enote so večinoma do letnika 08 torej stara verzija, Moja je letnik 2011.
Je kakšna možnost da kje zamenjajo samo display?
Prispevkov: 3744
Sam raztav pa spuci kontakte pa bo delal.
Kakšna pa je razlika med "staro" in "novo" centralno enoto?
Jaz mislim da so vse od 2008 naprej popolnoma enake.
dzani
Prispevkov: 15
Sej verjetno display nima svojega konektorja? al se motim?
Nevem ali bi pucanje konektorjev pomagalo, ko use drugo dela razen displaya. bom pa tudi to probal, kako se uzame dol sprednja alu fronta armature, je veliko zatičev zadaj, da kej ne polomim?
Res je od leta 08 naprej so use enake ta novejše, te sem tudi mislil, vendar jih skoraj ni rabljenih, ali pa jih nisem najdel.
Prispevkov: 3744
konektorja nima ima pa une gumjaste kontakte. jest sm raztavil spucal sesatvil nazaj zmeri še uzput pocinim kontkate od motrčka ki ima slabe lote. in dela.
isti problem rata tud na displeju od števca.
sej lah daš tudi star modul sam nimaš knofa za off.
dzani
Prispevkov: 15
Za vikend se spravim še to narediti.
kako se pa uzame dol sprednja alu fronta armature, da sploh prides do klima enote? Nebi nekaj na silo vlekel dol da ne polomim al je kšn drug postopek?
