Temperatura
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
Ker je čas božično novoletnih praznikov, se je tudi moja gta-jka odločila prižgati lučko. In sicer za motor. Vem da je zanič termostat, ki sem ga hotel menjati po novem letu. Do danes je bila temperatura okrog 75 stopinj (odvisno od hitrosti), danes se pa kazalec za temp. tudi premaknil ni, prižgala se je lucka za motor in ventilator laufa non stop. Me zanima, če se je varno vozit teh par dni, dokler ne pridem do servisa
Prispevkov: 9774
Verjetno ti je crknil senzor temperature na termostatu.
To bi bilo dobro zamenjat, ker temperatura vode je tudi eden od parametrov ki nastavlja točko vžiga v ECUju.
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
A vozim se pa lahko normalno teh par dni
Prispevkov: 4995
Težko reči, avto bo pomojem delal na prebogato mešanico, koliko škode ti pa to lahko naredi je pa drugo. Če bi predolgo vozil tako se lahko poškoduje katalizatorje in lambde sonde, v parih dneh pa se to verjetno ne bo zgodilo. Senzor sicer ni drag, okoli 20€ in je samo eden (pri starejših modelih sta bila namreč 2, eden za števček in drugi za ECU, pri tebi pa je to vse znotraj enega).
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
Tnx. Bom ponedeljek takoj stopil v akcijo. Do takrat pa bo kar bo
Jaz bi edino pazil na to, da bi pri ogretem motorju preveril ali se segreje vsa voda, kar pomeni, da je termostat odprt in kroži ter hladi motor, ali pa je hladilnik hladen in torej termostat zaprt. Sicer so zunanje temp. nizke, samo vseeno se lahko pri semafornjih v mestu zgodi, da se pregreje voda v motorju, kar ni fajn.
Če voda bp. kroži, potem ni panike.
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
jaz mislim da kroži, ker ce stojim na mestu, se temperatura počasi dvigne do 90 in tam ostane, ko se pa vozim pa zacne padati do 75. Je pa prej temperatura spet kazala ˝normalno˝ in tudi ventilator ni več laufal.
No, če kroži, potem ni takšne panike.
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
Je popoldne spet začelo kazati temperaturoć, ventilator tudi ne laufa več, pa tudi lučka se je ugasnila. Očitno je ista kot ženske, Nihče jih ne razume
Prispevkov: 7948
Pri meni je bilo isto.. vsake toliko se je odločil, da je dosti in ni več kazalo. Sem zamenjal senzor in je mir.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Pozdrav,
tudi meni je končno omagal termostat,kabine sploh več ne segreje.
Kako se točno reče temu termoststu da nabavim?
Je manjava zelo zajeb...ops zahtevna ?
Cena termostata?
"I cant" is not an option !
Model, motor in letnik?
Banny
Prispevkov: 1841
Cena je okoli 50€.
Sprazneš hladilni sistem, nato odstraniš akumulator, da prideš do termostata. S termostata oklopiš senzor ter vse cevi, ki so priklopljene nanj. Odvijačiš termostat (2 vijaka), očistiš naležno površino ter sestaviš v obratnem vrstnem redu
Prispevkov: 3744
pri jtdju imaš še za umaknit un hladilnik povratnih izpušnih polinov do egr-ja.
Banny
Prispevkov: 1841
Jst nisem nobenega hladilnika odstranjeval :-k
Samo cev, ki gre na plastično koleno, ki je med zračnim filtrom in turbino
