1.6 TS se ne zavrti prek 1500 rpm
Moja 147 1.6 TS 120KM je danes doživela prvo težavo - sredi vožnje, ko je avto bil še hladen in sem se pripeljal 200 m od hiše, mi je spustila sama od sebe obrate na 1500 rpm in jih ne pusti več višje, ne v 1., ne v 2., v 3. nisem poskušal dati, ker bi verjetno ugasnila. Lahko pritiskaš na plin kolikor hočeš, pa se ne zavrti višje od točno 1500 rpm.
Pri pospeševanju gre tako: 1. do 1500 rpm in zamrzne, prestavim v 2. in gre do 1500 rpm in zmrzne. Niti v prostem teku ne pusti prek 1500 rpm, prav tako sem opazil, da je prosti tek nemiren, prej ni bil nikoli. Ni mi vrglo nobene ECU napake.
Avto ima 200.600 km prevoženih, reset servisnega intervala sem prekoračil za dobrih 1000 km po računalniku (drugače je pa servis narejen).
Se komu sanja kaj točno bi bil problem, da ne menjavam na ugibanje 3/4 avta ... :-k
Prispevkov: 3744
Za foro odklop lmm pa probi če bo bolš. Sam vrjetn je loputa za zrak
Banny
Prispevkov: 1841
Kaj pa potenciometer? Niso podobni simptomi pri njegovi okvari?
Če imaš elektronski gas, je napaka nekje v komunikaciji med potenciometrom in loputo. V primeru tega, ECU avtomatsko zniža moč in navor motorja. Tako piše v servisni dokumetaciji FIAT.
Bom nekaj pregledal danes, upam, da kaj odkrijem ... pa poročam.
LMM sem odklopil, enako ne gre prek 1500 rpm.
Elektronski gas je, ja. Loputa je čista, nič zapackana ali blokirana. Zdaj sem odklopil aku in počakam 1 uro, da vidim ali se bo ponastavila sama.
Reset je učinkoval, spet dela vse ok. :)
Prispevkov: 3744
ql :D
Lahko pričakujem vse bolj pogoste težave ali je to bil pač slab dan? Ne vem kako je z vzdržljivostjo teh el. regulatorjev lopute ...
Upaj, da je slab dan. Potenciometri se obrabijo, kako hitro pri komu pa je odvisno samo od sreče. :)
Jaz imam pri 493000km (s5) še vse originalno.
Se da kako preveriti stanje?
Banny
Prispevkov: 1841
Kolikor vem, je to nekakšen elektro motor, tako da ne vem, kako bi preveril stanje.
Saj zato sprašujem :)
Banny
Prispevkov: 1841
Mogoče, če mu pomeriš upornost. Ki pa ti spet ne pomaga, če ne veš, kakšna mora biti. Poglej, če mogoče na njem kaj piše, vendar je težko priti do njega.
Na njemu ni nobene uporabne informacije o delovanju, samo Bosch kataloška in čas proizvodnje pa nek žig serije, to je to.
