Alfa vs. Zetor, Đoni Derese, ....
Kamor gredo smeti iz foruma
Zaklenjeno
alfasan
Prispevkov: 2240
Tnx Tribes.
Torej če imam srečo ali smolo je odvisno od sreče :)
Kako lahko navaden zetor 6911 pri skoraj 40°C cel dan na prašni njivi z na pol zapacanim kilerjem ropota pa ne crkne. No saj zato mu je cena zrasla alfa pa crkuje na obroke.
Seveda pa še vedno upam/mo da je moja/naša alfa boljša oz. nepokvarljiva in se vozimo naprej in zato rabljena ne mora biti veliko vredna, ker je velik riziko.
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Upam, da se samo hecaš tole z zetorjem ane? Traktor je prilagojen za takšno delo (filtri, motor itd itd), avtomobilski motorji so veliko bolj obremenjeni - morajo biti čim lažji in hkrati veliko bolj zmogljivi...
alfasan
Prispevkov: 2240
Hranata napisal/-a:avtomobilski motorji so veliko bolj obremenjeni...
Hm, tole ne drži.
Traktorski motor je veliko bolj obremenjen. Če primerjsmo alfo 159 2.4 je v območju maksimalne moči v svoji življenski dobi zelo redko, v območju max navora je sicer velikkrat toda samo stanje vrtljajev v tem območju še ne pomeni, da avto daje od sebe max navor.
Namen traktorja je opravljanje dela in nazivno moč in določene obrate kardanske gredi dosega pri določenih vrtljajih, to je ponavadi v območju max moči ali pa max navora kar je odvisno od zahteve delovnega priključka. Toda tskrat daje traktor vse id sebe, torej je na maksimumu in izkorišča ves svoj potencial, saj ima takrat največji izkoristek, zato je tudi narejen.
Potreba po moči traktorja zavisi od potrebe po moči najzahtevnejšega priključja in to je v večini primerov plug, vsaj kar se tiče srednje težkih do težkih tal. Za 1 brazdo traktor potrebuje cca. 25-35 konjskih moči. Torej za 4 brazde, kar nemalokrat vidimo cca. 120 konjev. Torej ko vidimi da traktor s to močjo vleče 8 ur takšen plug to pomeni, da toliko čass dela na POLNO.
Ne vem, če bi katerakoli alfa zdžala 8 ur na polno. Marsikaterj traktir pa zdrži in to med 500-800 ur letno. Na res obremenjenih posestih pa tudi več. Kadar pa na polno vrti še kardan verjami, da se segreva in pregreva zadnji vijak na traktorju pa mora zadeva zdržati.
Zato pravim, da je zetor 6911 velikooo boljši in vzdržljivejši od slfe 159 2.4. seveda pa primerjava ni namestu, ker gre za drug namen ampak gre za abstrakten comperative.
Model... nehaj nabijat.
Prispevkov: 6157
@alfasa, tokrat se ti tvoja teoretična računica ne izide!
Traktor je delovni stroj, temu prilagojen in vsi prenosi, povsod, so reduktorski. In zato so za delo dovolj že 60KM traktorji pa premagujejo bremena, ob katerih 2,4 avtomobilski motor ne zmore več. In z lahkoto vleče tudi kakih 5 159-tic naenkrat. Pa še ima rezerve.
alfasan
Prispevkov: 2240
Na žalost ali na srečo bo kar moja obveljala kar se "zetorja" tiče.
Sem pa jasno napisal, da primerjava z avtom glede sposobnosti ni na mestu je oa jar se tiče vzdržljivosti.
Če kdo misli, da imajo traktorji vedno večjo moč za brezveze se moti.
In ja 60 konjev je za današnje priključke premalo, razen za obračalnik mrve in prevoz do gostilne.
Če bi bilo 60 konjev dovolj potem bi lahki deutz 6206 s svojimi 62 konji brez problemov uporabljali na velikih posestih in bi vlekel 6 brazdne pluge.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Alfasan, naceloma se tvojim modrim izracunom ne posvecam prevec, ampak tole izjemoma prilepim kot zanimivost:
alfa 1.9 jtdm ima 1.9 l i4 motor, 5 litrov olja ter malenkost vec hladilne ter 110 KW
traktor Janez Jelen ima: 6.8 l V6, 20 litrov olja ter 33 litrov hladilne, motor ima 111 KW
Oba "traktorja" imata isto letnico izdelave.
Jaz sem se s takim Jelenom ze peljal, pa ga redko vidim, da bi se rabil matrat z vsemi tackami in konji naenkrat, pa vlece kej bolj zahtevnega kot 4brazdni plug.
Alda pa dela na polno pri vsakem malo bolj hitrem pospesevanju in pri vseh semafor rejserjih
alfasan
Prispevkov: 2240
Đoni Derese 6920 recimo bi lahko bil to.
Pri tej velikosti in moči je tak traktor namenjen 5-6 brazdam. To pomeni, da ga lastnik katerega si občudoval ne izkorišča oz. je država naredila kiks, ker je dobil subvencijo za nakup stroja, ki je prevelik in premočan za njegove potrebe. Že sam si pa napisal glede na prostornino in mazalne in hladilne predispozicije, da je ta agregat v osnovi namenjan delu in ne menjavi rok na vsakih 15.000 km :)
Zaklenjeno
