Napaka/Error P242B: Senzor temp. pred turbo kompresorjem
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
Zdravo,
meni javlja napako: P242B (senzor temperature pred turbokompresorjem), je pa zanimivo da mi avto vrže v save mode vedno naslednji dan ko ga prižgem hladnega, nikoli se to ne zgodi med vožnjo.
Opažam pa, da se to zgodi, ko dam več km v enem kosu skozi, recimo 100-200km, zdaj sem to napako brisal cca 4x, na približno 3 mesece se mi pojavi, rad pa bi tole saniral...
Glede na brskanje po temah in forumih se sprašujem ali takoj zamenjati senzor ali prej raziskati konektorje in žice, prosim za nasvet.
Hvala
Bolj vejretno bo senzor za zamenjat...
bosces
Prispevkov: 154
Ok grem v akcijo, gledam tukaj:
https://www.autodoc.si/search?keyword=0281002917" onclick="window.open(this.href);return false;
Senzorjev je kar nekaj na izbiro čez 20 proizvajalcev in cene so zelo različne od cca 25€ do 140€ katerega zdaj izbrati, se ne spoznam na te proizvajalce, verjetno kar BOSCH?
Je zanimivo da ima najcenejši cca23€ tri leta garancije ostali pa dve leti :)
To kar ti gledaš so merilci pretoka zraka... fuč pa imaš senzor temperature izpušnih plinov pred turbino.
bosces
Prispevkov: 154
Očitno moram menjati mehanika #-o on mi je pokazal fizično pri odprti haubi na lmm oz. luftmesser, še dobro da obstaja ta forum :D
TribesMan hvala res.
Torej je prava zadeva tole?:
https://www.autodoc.si/rezervni-deli/se ... 9-2-0-jtdm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sem malo zmeden kateri senzor je pravi, ta ki je raven ali tisti ki je zvit pod kotom 90 stopinj...
Senzor 1.jpg (31.27 KiB) Pogledano 4173 krat
kaci0z
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Mar 05, 2015 11:23 pm
Vozilo: 159 2.4 Ti 2008
Kraj: Polhov Gradec
Živjo mam isto težavo z isto napako kateri senzor je bil? Hvala
bosces
Prispevkov: 154
Kot vidiš nisem dobil info kateri senzor je, se pač vozim z lučko :) lučka eno obdobje sveti, pa potem zopet ugasne in je nekaj časa mir in se spet prižge in tako dalje...alfa pač :mrgreen: :roll:
Če nočeš menjat senzorja, se da tud z "optimizacijo računalnika" rešit problem lučke...
bosces
Prispevkov: 154
TribesMan napisal/-a:Če nočeš menjat senzorja, se da tud z "optimizacijo računalnika" rešit problem lučke...
Z veseljem bi ga zamenjal, če bi vedel kateri je fuč oz . ne vem kateri na sliki je za zamenjat...
TribesMan napisal/-a:To kar ti gledaš so merilci pretoka zraka... fuč pa imaš senzor temperature izpušnih plinov pred turbino.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Zhagar napisal/-a:
Par sporočil višje je slika.
Citat ne pomaga prav nič, povej mu kater od označenih je iskan.
Prispevkov: 7137
A je res tko težko pogooglat in more vse prit serviran pa srebrnmo pladno ...
https://www.forum.alfaholicy.org/159_br ... anguage=de" onclick="window.open(this.href);return false;
bosces
Prispevkov: 154
El Barto napisal/-a:A je res tko težko pogooglat in more vse prit serviran pa srebrnmo pladno ...
Tale link sem gledal preden sem objavil vprašanje na forumu, spucal konektor itd... glede na sliko pa žal ne vem kateri senzor je mišljen raven ali kotni???...zato sem tudi prilepil sliko na kateri sprašujem za kateri senzor bi moral menjat... =;
Prispevkov: 7137
Glede na zelen kvadratek, bi rekel da spodnja.
Mogoče si tudi lahko bolj pobliže pogledaš kam sta ti dve sondi nameščeni, ker na sliki zaščita kar dobro zakriva lokacijo.
Itak se pa priklopiš na ECU in si gledaš podatke sond in napake, odklopiš eno in si zabeležiš kaj se zgodi, sestaviš, resetiraš in odklopiš še drugo - trial and error varjanta.
bosces
Prispevkov: 154
Odločil sem se končno da zamenjam ta senzor in vidim če je res v njemu problem...cene se gibljejo od 40-100€, ima kdo izkušnje od katerega proizvajalca naročiti in za koliko denarja...
recimo RIDEX je 40€ MEYLE pa 80€...
