Napaka/Error P0238 - AR 159 2.0 JTDm
Robin
Prispevkov: 39
Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
Vozilo: AR159 SW 2.0
Pozdrav!
Imam težavo. Na AC stinem alfetko do konca, po 10s držanja gasa na polno, mi tlak turbine v momentu pade na 0. prižge se lučka za motor(h.e.c), turbina ne dela. Avto ugasnem, ponovno zaženem, gre normalno, lučka za motor sveti.
izpiše mi tole napako.... p0238.
Poiščem senzor tlaka turbine ga snamem...zapacan do kraja!
Očistim, zmontiram naza.
Počistim napako, avto gre! 8)
Danes na AC zopet stisnem gas za nekaj sekund...zgodi se ista stvar. Prižge se lučka za motor, turbina ne da nič od sebe. Vgasnem, prižgem, avto gre, lučka za motor sveti. Ko ga stisnem za par sekund, isto!
Kje bi še lahko bil vzrok?
komandantmark
Prispevkov: 12
Pridružen: So Maj 25, 2019 7:30 pm
Sem imel na enem avtu (saab 9-5) identicen problem. Veckrat ocistil MAP senzor, dogajalo se je enako kot pri tebi, nato so na servisu zamenjali kompletno napeljavo vakuum cevk in od takrat ni vec bilo problema.
Previsok izmerjen pritisk turbine.
Redko je za te težave kriv senzor pritiska.
Če je senzor pritiska fuč, najlažje vidiš tako, da ko daš kontakt se igla na števcu pritiska na armaturi malo dvigne.
Če kaže pri ugasnjenem motorju okoli 0.1bara, je senzor zagotovo fuč, in ga je treba menjati z novim.
Če pa je igla na nuli, pa je senzor OK in je težava drugje.
Kot je že omenil komandantmark pred mano, največkrat je za to kriv slab overboost ventil ali pa kake težave z vakumsko napeljavo do turbine.
Naslednja opcija pa je sama turbina, zapacan ali okvarjen mehanizem variabilnega dela.
Robin
Prispevkov: 39
Ok...mal pogledal okol turbine...motor cel v sajah.
Da pa turbina od sebe samo 1.2 bara, preden jo izklopi oz vrze v rezervni program. Več kot to ne da od sebe...
Kaj bi blo za nardit...kak čistilni sprej verjetno ne bo pomagal.
Robin
Prispevkov: 39
Se mi pa zdi, da so saje od kolektorja...
Verjetno ti pušča nekje okoli izpušnega kolektorja.
Do mehanika in pregledat...
Robin
Prispevkov: 39
A je mogoče, da ga vrže v RP, ker napaka ni pobrisana, al to nima veze?
Bom zapelal do majstra da pogleda....
V safe mode ga vrže, ko računalnik zazna da parametri niso znotraj predpisanih meja.
To da je napaka v spominu nima nobenega vpliva.
Robin
Prispevkov: 39
Našel razpoko na cevi, ki gre na turbo...tam, kjer vsem poči:)...bi lahko bil to vzrok za težavo?
Impro liga! Oblepi za test, sprobaj in potem poročaj.
Prispevkov: 3838
Mislim da ima Alfa-R možnost nakupa ojačane.
Robin
Prispevkov: 39
Evo. Vzrok težave odkrit. Cev na turbo počena na spoju (zgoraj sem narobe označil točko razpoke, spodnja slika je prava). Sem za silo zalepil in avto ne meče več v "safe mode". Tudi tlak turbine gre kamot do 1,4 bar( prej samo do max 1.2).
aWuuf
Prispevkov: 2
Pridružen: To Jul 14, 2015 1:49 pm
TribesMan napisal/-a: ↑Sr Feb 10, 2021 7:46 am Previsok izmerjen pritisk turbine.
Zdravo,
testiram map senzor. Pri kontaktu mi MES pokaže 982mba. Ce odklopim senzor pokaze 1013mba in se tudi cager premakne na 0.1. Pri 982 se bolj kot ne, ne premakne oz. tako malo da moras biti res pozoren.
Je to znak slabega MAP senzorja?
Občasno se zgodi, da avto na tempomatu/konstantni vožnji začne malo cukati. Nazadnje ko je začel sem stisnil pedal do konca in je vrglo ven napako: "P0238 – Turbocharger Boost Sensor A Circuit High". Turbo/Boost se zvrti max do 1.2 bar.
Alfa 159, 2010 2.0
Ne, tvoj MAP senzor je OK.
Napako ti verjetno meče zaradi neke okvare turbine, ali vakumskega sistema.
Cuka ti zaradi EGRa.
aWuuf
Prispevkov: 2
Thx :wink:
preverim VNT.
EGR sem sčistil ene pol leta nazaj pa je bil dokaj lep in se je lepo premikal. Ni bilo razlike po čiščenju. Če bo nagajal, se ga izklopi(te kontaktiram).
