MiTo: menjava radia
Vse kar se tiče avtoakustike
Je možno ta radio ...
...zamenjati s tem, glede na priklope?
Radio z ekranom nima navigacije. Vse funkcije so prakticno na obeh enake (blue&me, USB)
Je možno kupiti kakšen ustrezen kabel, ali bo treba še kaj "prespajkati"?
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Si ugotovil kaj? Pa drugače paše če zamenjaš masko? :-({|=
Sekret italijanski.
Nisem še :|
Masko? Oba radia sta identičnih mer, le da ima drugi večji LCD zaslon :wink:
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Sprašujem, ker imata radia drugačne luknje za ven vzet. Navaden radio ima zgoraj luknje za 1 DIN, drugi pa ima precej bolj narazen, spodnja je... bolj spodaj :D
Sekret italijanski.
Mogoče po potrebno zamenjati košaro, ni pa nujno :-k
Kako se pa kaj gibljejo cene teh večjih radiev? Jaz bi tudi mogoče zamenjal :mrgreen:
Rabljeni so slabih 100€ ...
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
nisem cisto 100% ampak se mi zdi da od letnika 2012 oz 13 se da brez problemov. Pred tem pa se mi zdi da je treba mal predelat.
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Don Picco
Prispevkov: 1047
alfa_samec napisal/-a:Kako se pa kaj gibljejo cene teh večjih radiev? Jaz bi tudi mogoče zamenjal :mrgreen:
Nov 2 din pioneer cca 120€ naprej, razen ce hoces " original "
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
Cena najcenejšega, vendar zvokovno mnogo boljšega 2DIN BT Pioneerja je res praktično identična rabljeni OEM enoti z LCD ekranom, ampak je potem potrebno dodati še masko (cca 37€), in če že tudi volanske komande (cca 80€), to pa razliko v ceni praktično podvoji.
Glede na to, da je poleg delno nedelujočega radia potrebno zamenjati še mid-bas v desnih vratih, sem se glede radia odločil za cenejšo - stock varianto (s tem bo tudi USB port med sedeži še naprej v uporabi), prednji sistem zvočnikov pa najbrž čaka temeljitejša sprememba: menjava, priklop na manjši ojačevalec in izolacija vrat.
Sem prepričan, da bo zadeva tako igrala lepše/boljše, sploh pa glasneje kot na aftermarket radiu s stock zvočniki.
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Si sposojam temo.
Imam ATOTO SA102 Starter Version YS102SL EBDE:
https://www.myatoto.com/index.php?m=con ... d=15&id=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Zraven sem dobil neke adapterje, ISO A in ISO B. Pa sem priklopil oba in se nič ne prižge. A rabim za Alfo še kakšne druge adapterje?
Nimam B&ME in nimam komand na volanu. Samo radio.
Sekret italijanski.
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Da odgovorim, če bo kdo rabil.
Za delovanje aftermarket radija je treba imet še nek adapter in canbus. Kupil sem Connects2, model CTSAR004.2 pri ornageaudio. Zdaj dela vse.
Sekret italijanski.
Don Picco
Prispevkov: 1047
S-trMa napisal/-a:Da odgovorim, če bo kdo rabil.
jest na moji sem rabil samo mal ozjo kosaro za sam radio. ostalo plug and play
radio je pa pioneer 2din
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
