Obnova IMOLE
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
No ker je spet lep vreme pa je treba neki delat, sm se lotil ene Alfice :D :D
No tkole zgleda zadeva:
Zdej pa še malo bolj podrobne slike kaj je dejansko z avtom in kaj se rihta:
Tolk je okrog avta :D
Zdej pa še tazajeban del in sicer notri v avtu:
Pa še trenutne bremze ki so gor:
Pa da se ne boste samo vi hvalili z kužetom:
Evo tolk za start, ko pa bo kej narejenga pa dobite še več :mrgreen: :mrgreen:
Enyoj your ride! Drive Alfa!
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Tale alfica ga je pa zihr srala kej kje s kšnim Oplom ha :D :lol:
Pes je pa legenda - nazadne k sm ga vidu ga je boliu k...za cel svet.....legenda 8)
Nuvolari
Prispevkov: 189
Pridružen: Če Apr 15, 2004 6:51 pm
Prepričan sem da bo ta Alfa zelo lepa.Le tako naprej.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Vidim da si se lotil ZELO kompletne prenove da si zrezal podne na levi strani avta ven, kjer najprej prerjavi tam zaradi benz lajtng in lajtng za zavore.
Ta rja se opazi brez pogleda pod avto: voznikov zic je postrani nagnjen proti stebru.
Rja jo je sicer zelo fajn zdelala samo kolk vidim si se poglobil v svoje delo.
Tale afa ko bo končana bo ena najlepših in ziher ena najmanj rjavih, če že nič rjava.
Veliko sreče veselja in zadovoljstva ob delu. Upam da te nebo preveč finančno ruknila.
Drgač pa je lepo videt. da se Alfe popravljajo-skor restorirajo nazaj v zaslužen izgled.
Keep Up The Good Work!!!
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
TO MI DELI!!!!!!!!!!
Rabiš kodo barve? :mrgreen:
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Ma žal ne bo ostala take barve kot je, ker mi malo narobe hodi dnar. Mogoče za 164 :wink:
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Na easy si ga vzem zdej k boš barval vse skp, te bo itak dost pršl. upraš čopija za kolk pač celga ane..
Tle boš barvu, zadn bok cel, vrata, pragove,.. zakaj neb pol celga če maš ze razstavljenga?
Alfa_4_eva
Prispevkov: 41
Pridružen: So Jan 29, 2005 9:54 am
Kraj: Okolca Lj.->Preserje
tako meti ja,hehe,lepa na kero jo boš pa štrihnu?
sam da bi bla alfa
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Eno vprasanje na to temo. Jaz mam enak problem z rjo odpsodaj, samo da na sovoznikovi strani. Zdaj me pa zanima, ce jaz vrezem ven tak kot ti.
- Lahko dam rostfraj namesto pleha?
- Lahko rostfraj svasam na zelezo ?
- Lahko to svasam z elektrodami (te imam, kaj drugega pa ne) ?
Thanx :)
D.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Pa ce ti ni odvec, ce lahko napises kako popravis tisto povrsinsko rjo.
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Lahko daš rostfrej, samo ga bo malo problem zavarit, najlažje bo z CO2 samo da uporabiš drug plin in drugačno žico. Za elektro (elektrode) je pleh zelo pretanek. Po pravici če narediš tako kot jaz potem si naredil malo pizdarijo ker je tako potem največ dela :mrgreen:
Najbolje je obrezati rjo stran in naresti flike iz pleha, potem pa dobro pobarvaš z temeljno barvo in zaliješ z posebno maso.
@Alfa_4_eva:
Dal jo bom na isto barvo, to je grafitno siva, zelo temna.
@LaserJaMM:
Ne bo se štrihal celih bokov ampak se bo delal prelive, tko da me pride na ta način vse skupaj cca. 50k, če pa čem menjat barvo moram pa vun motor ruknit, za kar mi pa malo cajta zmankuje, bi pa prišlo 100k sitnih.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Bad je ker je pri meni full bolj zarjavelo kot na tvojih slikah...
Jaz mam celo desno letvo na kateri je zic prakticno ze zunaj, rjavi pa tudi po sredini, tak da bi blo ql ce bi celo zamenjal... Ce odrezem rjo stran sem naredil skoraj to kot ti. (bom dal slike gor ko bom poslikal).
Bom probal z elektrodo svasnit, ker to mam. Ce nebo slo pa me zanima ce pozna kdo koga, ki bi za kisto piva s plinom to svasno :)
D.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Kolko je sploh pleh debeli tam doli ?
D.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
merlin iz kje si, jaz bi imel tudi za pošvasati par centimetrov podna, nič tako drastično kot pri tebi? LAhko na ZS.
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Pleh lahko uporabiš 0,8 do 1 mm da ga lahko kriviš, to je v primeru da delaš nove flike. Če pa delaš cel podn nov potem pa 2mm. Najbolje je da probaš dobit na odpadu eno ki jo lahko razrežeš in potem vn odrežeš tisto kar rabiš pa zamenjaš. Tko bom jest naredu.
Drgač sm pa iz Kosez pri Vodicah ali pa pri Mengšu, oboje je blizu :mrgreen: :mrgreen:
