Stran 1 od 1
Gretje zadnjega stekla - Giulia
Objavljeno: Če Dec 29, 2022 7:55 pm
Napisal/-a GregorGr
Kaj bi lahko bil vzrok, da ne dela gretje zadnjega stekla? RELE ali morda IBS senzor? Dlje casa tudi ne dela start stop...Gre za Alfa Romeo Giulia
Re: Gretje zadnjega stekla
Objavljeno: Če Dec 29, 2022 8:54 pm
Napisal/-a MaStr
Akumulator
Re: Gretje zadnjega stekla - Giulia
Objavljeno: Če Dec 29, 2022 10:16 pm
Napisal/-a Alan
Ja gretje sipe je ena prvih zadev poleg start stop ki odnehata ko je accu malo presvoh in paramteri ne zadovoljujejo vec tovarniskih postavk.
Objavljeno: Pe Dec 30, 2022 12:36 pm
Napisal/-a GregorGr
Akumulator je star 5 let, AGM akumulator.Nekje na forumu sem bral da bi moral zdrzati tudi do 10 let....
Objavljeno: Pe Dec 30, 2022 1:54 pm
Napisal/-a MaStr
Jaz sem moral menjati točno 5 let starega, a že ob nakupu 4 leta stare giulije mi ni delala start-stop funkcija,
pozimi pa je odpovedalo še gretje zadnje šipe.
Kaj več si lahko preberš tudi v moji predstavitveni temi:
viewtopic.php?t=44270&start=45
Objavljeno: Pe Dec 30, 2022 5:38 pm
Napisal/-a Alan
Nekaterim tud 3 leta ne zdrzijo, pa ne samo na alfah, vag grupa, bmw itd, se menjajo kot po tekocem traku.
Drugace se da zmerit kapaciteto pa se prec vidi (ne voltazo)
Objavljeno: Če Nov 09, 2023 4:10 pm
Napisal/-a sibisibi
Zdravo,
imam podobne težave pri mojem Stelviu. Kolikor sem zasledil mora biti v teh avtih vgrajem AFB in ne AGM akumulator. Original je 80Ah. Ali mogoče kdo ve če se lahko v Stelvio vgradi močnejšega npr. 95Ah aku.
Namreč, kjer se ``bremzo´´ aku-ja odvijači je poleg še ena luknja za vijak ( širši aku?? ).
LpS
Objavljeno: Če Nov 09, 2023 4:22 pm
Napisal/-a luxxx7
Komot lahko daš v avto EFB akumulator ali pa AGM, ki je pač dražji.
V Stelvio gre tako 80Ah kot 95Ah. Pred nakupom preveri, če je res prostor za 95Ah, ki je daljši (315 mm vs. 353 mm).
Npr. Varta 80Ah (Blue Dynamic EFB 580 500 080).
Kratko ime: N80
Širina:
175 mm
Dolžina:
315 mm
Višina:
190 mm
ali pa Varta 95Ah (Blue Dynamic EFB 595 500 085).
Kratko ime: N95
Širina:
175 mm
Dolžina:
353 mm
Višina:
190 mm
Objavljeno: Če Nov 09, 2023 4:48 pm
Napisal/-a sibisibi
Zdravo,
na sliki je vidna dodatna luknja. Nisem pa ziher ali je ta namenjena za možnost širšega aku ( 353mm).
LpS
Objavljeno: Če Nov 09, 2023 4:51 pm
Napisal/-a sibisibi
Zdravo,
tak kjer sem narisal krog namreč že imam luknjo z navojem.
Še nekaj. Ali je treba po zamenjavi aku peljati avto na tester ali ne?
Hvala,
S
Objavljeno: Če Nov 09, 2023 7:52 pm
Napisal/-a Damijan
Verjetno, glede na vso elektronsko podporo padejo nastavitve, če ni napajanja.
Temu se pa lahko ogneš tako, da preko kablov priklopiš na drugi avto. Odviješ priključke, odstraniš aku, vstaviš novega, pritrdiš priključke in odstraniš kable, preko katerih si svoj avto priklopil na elektro infuzijo z drugega avta.
Objavljeno: Pe Nov 10, 2023 8:48 am
Napisal/-a Veron
Ni potrebe.
Sem tudi sam menjal pri starosti manj kot 5let akumulator.
Samo odviješ starega, daš novega (jst sm dal enakega, samo da je Bosch) in to je to. No issues po menjavi.
Objavljeno: Pe Nov 10, 2023 9:14 am
Napisal/-a AR164TB
Greš k Grajzerju in ti on strokovno brezplačno zamenja pri njemu kupljen akumulator.
To prekticiram že več kot 30 let.
Objavljeno: Pe Nov 10, 2023 1:44 pm
Napisal/-a MaStr
Če se v giulio da vgradit 95Ah, se ga 100% da tudi v stelvio.
Jaz sem dal tega:
