GregorGr
Prispevkov: 32 Pridružen: To Mar 01, 2022 8:30 pm
Če Dec 29, 2022 7:55 pm
Kaj bi lahko bil vzrok, da ne dela gretje zadnjega stekla? RELE ali morda IBS senzor? Dlje casa tudi ne dela start stop...Gre za Alfa Romeo Giulia
Prispevkov: 10198 Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
Alan
Prispevkov: 4561 Pridružen: Ne Feb 27, 2005 3:10 pm
Če Dec 29, 2022 10:16 pm
Ja gretje sipe je ena prvih zadev poleg start stop ki odnehata ko je accu malo presvoh in paramteri ne zadovoljujejo vec tovarniskih postavk.
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom
https://enigma-motorsport.si/ " onclick="window.open(this.href);return false;
GregorGr
Pe Dec 30, 2022 12:36 pm
Akumulator je star 5 let, AGM akumulator.Nekje na forumu sem bral da bi moral zdrzati tudi do 10 let....
Pe Dec 30, 2022 1:54 pm
Jaz sem moral menjati točno 5 let starega, a že ob nakupu 4 leta stare giulije mi ni delala start-stop funkcija,
pozimi pa je odpovedalo še gretje zadnje šipe.
Kaj več si lahko preberš tudi v moji predstavitveni temi:
viewtopic.php?t=44270&start=45
Alan
Pe Dec 30, 2022 5:38 pm
Nekaterim tud 3 leta ne zdrzijo, pa ne samo na alfah, vag grupa, bmw itd, se menjajo kot po tekocem traku.
Drugace se da zmerit kapaciteto pa se prec vidi (ne voltazo)
sibisibi
Prispevkov: 11 Pridružen: So Sep 09, 2023 10:50 pm
Če Nov 09, 2023 4:10 pm
Zdravo,
imam podobne težave pri mojem Stelviu. Kolikor sem zasledil mora biti v teh avtih vgrajem AFB in ne AGM akumulator. Original je 80Ah. Ali mogoče kdo ve če se lahko v Stelvio vgradi močnejšega npr. 95Ah aku.
Namreč, kjer se ``bremzo´´ aku-ja odvijači je poleg še ena luknja za vijak ( širši aku?? ).
LpS
luxxx7
Prispevkov: 106 Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Če Nov 09, 2023 4:22 pm
Komot lahko daš v avto EFB akumulator ali pa AGM, ki je pač dražji.
V Stelvio gre tako 80Ah kot 95Ah. Pred nakupom preveri, če je res prostor za 95Ah, ki je daljši (315 mm vs. 353 mm).
Npr. Varta 80Ah (Blue Dynamic EFB 580 500 080).
Kratko ime: N80
Širina:
175 mm
Dolžina:
315 mm
Višina:
190 mm
ali pa Varta 95Ah (Blue Dynamic EFB 595 500 085).
Kratko ime: N95
Širina:
175 mm
Dolžina:
353 mm
Višina:
190 mm
sibisibi
Če Nov 09, 2023 4:48 pm
Zdravo,
na sliki je vidna dodatna luknja. Nisem pa ziher ali je ta namenjena za možnost širšega aku ( 353mm).
LpS
sibisibi
Če Nov 09, 2023 4:51 pm
Zdravo,
tak kjer sem narisal krog namreč že imam luknjo z navojem.
Še nekaj. Ali je treba po zamenjavi aku peljati avto na tester ali ne?
Hvala,
S
Prispevkov: 6156 Pridružen: Po Okt 13, 2003 9:30 pm
Če Nov 09, 2023 7:52 pm
Verjetno, glede na vso elektronsko podporo padejo nastavitve, če ni napajanja.
Temu se pa lahko ogneš tako, da preko kablov priklopiš na drugi avto. Odviješ priključke, odstraniš aku, vstaviš novega, pritrdiš priključke in odstraniš kable, preko katerih si svoj avto priklopil na elektro infuzijo z drugega avta.
Veron
Prispevkov: 552 Pridružen: Ne Maj 01, 2005 6:13 pm
Pe Nov 10, 2023 8:48 am
Ni potrebe.
Sem tudi sam menjal pri starosti manj kot 5let akumulator.
Samo odviješ starega, daš novega (jst sm dal enakega, samo da je Bosch) in to je to. No issues po menjavi.
AR164TB
Prispevkov: 777 Pridružen: Sr Nov 17, 2004 12:48 pm
Kraj: Rakovnik
Pe Nov 10, 2023 9:14 am
Greš k Grajzerju in ti on strokovno brezplačno zamenja pri njemu kupljen akumulator.
To prekticiram že več kot 30 let.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Pe Nov 10, 2023 1:44 pm
Če se v giulio da vgradit 95Ah, se ga 100% da tudi v stelvio.
Jaz sem dal tega:
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
