2.0 JTDm noče preko cca. 3400 obratov
SFKMofficial
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Jul 01, 2022 6:07 pm
159 2.0 JTDm, noče nikakor čez 3000 obratov, če se komu še kej sanja, probano že vse živo...
Ene 2 tedna nazaj je na AC med prehitevanjem pri prestavljanju v nižjo prestavo avto vrglo kakor v safe mode, samo brez kakršnekoli lučke, od takrat ne gre več čez 3000 oz. slabih 3500 obratov (turbo do 0.8 bar).
Od takrat je bilo menjano ali sprobano:
-MAF senzor
-MAP senzor
-Senzor odmične gredi (danes menjan)
-Zamenjan zobati jermen
-Testirane šobe na povratnem vodu nafte (dve sicer v minusu)
-Menjani oz. sprobani aktuatorji turbine (ene trije različni)
-Preverjene vakum cevke (po slabi minuti laufanja sicer vakum pade iz 0.8 na 0.3)
-VNT uredu
-Turbo pod prisilo dela dovolj boosta
Smo zrihtal še kabel in multiecuscan, ta pa javlja samo napako P0340, ki naj bi bil zaradi senzorja odmične gredi, zato je bil danes menjan, še vedno vse isto.
Prilagam še ene par slik iz multiecuscan tabel, je pa danes še zgledalo kakor, da ne dobiva dovolj nafte, kot bi sicer moral (ob momentih in ob vžiganju večinoma).
Tud ta pressure regulator opening (MPROP) gre samo do slabih 50%, sicer ne vem, če bi ob pohojanju gasa moral do 100...
Če ma še kdo kakšne ideje...
P.S.: Ma kdo kakšen podatek, skico ali podobno kako 2.0JTDm dat v fazo, če smo slučajno to kej zajebal... sicer en tutorial od nekega Brunota je na YT, ampak je na sploh zelo malo info
Dobit moraš orodje za motor postavit v fazo, potem pa preveriti če ni slučajno zdrsnila jermenica ja odmični gredi.
Napaka je verjetno povezana s tem da motor ni 100% v fazi. Varianta je tudi da je kaj narobe na sami napeljavi, samo to je manj verjetno.
Druga stvar pa je še, ali se je na avtu mogoče kdaj izklapljal EGR, DPF in podobno?
Lahko da so prisotne še druge napake, ki pa jih ne vidiš, ker včasih ko se izklaplja te sisteme zraven pobrišejo še javljanje ostalih napak...
SFKMofficial
Prispevkov: 3
Fazo smo spet danes preverjali pa je okej.. Zdej se še tiste jermenice pa kajle pregleduje, k se baje znajo odlomit...
Dej mi samo prosim povej, a se javljanje napak da nazaj vklopit (za DPF, EGR)?
Ker sicer imam vso ekologijo na OFF ja, pa downpipe itd...
Vse se da... samo najprej je treba preveriti kaj je sploh narejeno, kako so izklopljene stvari.
Samo javljanje napak za EGR in DPF ni problem, ker so izklopljeni, problem je če so zraven pobrisane še druge napake, in računalnik ne javlja ničesar...
Če je narejeno "prav", potem ne bo nobene razlike.
