črno-belo: Alfa Junior in Fiat 600
Tehnične teme o Junior
marko vitas
Prispevkov: 293
Pridružen: Ne Okt 30, 2016 11:56 pm
Vsaka podobnost z resničnimi osebami in dogodki je zgolj naključna
od: [email protected]
za: [email protected]
datum. 9. avgust, 2025, 8:01
zadeva: črno-belo: Alfa junior in Fiat 600
Nina pozdravljena,
a veš, da ima Alma novo Alfo, Junior-ja in to kar Speciale. Velikodušno mi ga je prepustila za nekaj ur, da ga preizkusim. Sedem v vozilo. Vau! Že takoj prvo sekundo ti postane jasno, da si v malem premijskem avtomobilu, čeprav roko na srce, materiali in stikala so zelo podobni tistim iz Fiata 600. Tudi volanske tipke za reguliranje glasnosti radia, odklepanje vseh štirih vrat in izklop radia ob odprtju voznikov vrat sem že videla pri Oplu. Infotainment je seveda podoben kot pri Fiatu 600, logičen in učinkovit. Morda je na začetnem zaslonu nekoliko preveč podatkov, tako da je vse skupaj malce nepregledno ali pa se morda še nisem bila navadila. Opozorilo za nezategnjeno ročno zavoro ob parkiranju se mi zdi moteče in nepotrebno. V nastavitve in v nadaljnje kopanje po infotainmentu se nisem spuščala zaradi pomanjkanja časa in v bistvu me tudi ni preveč zanimalo. Važno je bilo ugotoviti, kako se avtomobilček vozi. Nasploh se avtomobilček odlično vozi. Junior ima nekoliko večja kolesa kot Fiat 600. Zato se vozi mehkejše in neravnine temu primerno suvereno obvlada, kako pohvalno. Glede na dejstvo, da si s Fiatom 600 delita platformo in motor, ki je le nekoliko bolj navit, bi dejala, da podatka na papirju o 16 km/h višji končni hitrosti in približno sekundo in pol hitrejši pospešek v prid Juniorja v primerjavi s Fiatom 600 kar pijeta vodo. Pospešek je pri obeh pod 10 sekundami. Ne vem, zakaj so pri Fiatovem izdanju škrtarili s konjenico. Menim, da degradacija v bistvu slovite znamke Fiat v nekakšno »FCA Dacio« ni razumna pot. DNA sistem ne dokazuje skoraj nobene presežene vrednosti. Dobro je, da obstaja možnost obvolanskega prestavljanja, pa potem lahko voziš, kakor ti srce poželi. Tukaj vse čestitke FCA, da ohranjajo dušo avtomobila. Pri nekaterih dražjih avtomobilskih znamkah te možnosti sploh ni več. Nadalje, pri Juniorju morda avtomatski menjalnik za pikico manj časa razmišlja in prestavlja.
Sedenje v avtu je udobno. Hvalim električni pomik voznikovega sedeža, da lahko med vožnjo zelo natančno in predvsem varno uravnaš sedenje. Sedenje zadaj, hm … A to ni bistveno pri tovrstnem avtomobilu.
In še razlika v ceni. Hm, zajetnih nekaj tisoč Evrov za marsikoga ni ravno mačji kašelj in tukaj bi dejala, da razum pravi ne, a srce močno vpije za! Junior nekako deluje bolj moško od Fiata 600, kot plemeniti kraljevič na belem konju, medtem ko je Fiat 600 videti kot črna, čutna, elegantna, skrivoma blodna ženska. Nasprotja se privlačijo. Ah, zopet me je odneslo. Ponovno sem se ujela, da sanjarim. A resnica mora nekje vendarle obstajati. Žensko in moško načelo sta dva temeljna pola stvarstva in erotika je osnovna sila, ki ju povezuje. Jin in Jang, del nasprotnega pola mora vsakdo imeti v sebi. V nasprotnem primeru je slab ljubimec, ker potem nikakor ne more razumeti partnerja. Ah, kje sem že obstala?
Dejala si mi, da je tvoja koza že stara, in da razmišljaš o nakupu novega avtomobila. Tole Alfo močno priporočam kot odlično izbiro. Nekateri se zmrdujejo, da to ni več prava Alfa, a verjemi mi, avto je zelo dober. Pri tem ne gre šparati jurja. Sicer pa v današnjem monopolnem kapitalizmu pač lahko izbiraš, ali želiš prefinjeno preprosto italijansko eleganco s pridihom retro oblikovanja ali premijsko športnost ali terenski videz, v bistvu pa dobiš isto in to tudi kar izdatno preplačaš. Avenger, Crossland, 2008, Junior in 600 so živi dokazi za to. Sicer pa se o okusih ne razpravlja.
Bodi dobro, Nataša.
Beli princ
Beli princ
Črna dama
Črna dama
Zadnjič spremenil marko vitas, dne Pe Avg 15, 2025 9:54 am, skupaj popravljeno 1 krat.
marko vitas
Prispevkov: 293
datum. 10. avgust, 2025, 12:35
zadeva: RE: črno-belo: Alfa junior in Fiat 600
Draga Nataša,
o nakupu avta se še slišiva, a ko bo moja odločitev zrela. Hvala za oceno. Glede ljubezni pa se vprašam, kako to, da si tako sebična? Ljubezen je vendarle eno samo razdajanje.
Lepo te pozdravljam,
Nina
datum. 11. avgust, 2025, 00:25
Nina pozdravljena,
telesna ljubezen je sebična, zelo sebična. Vsaj tako jo pojmujemo v naši kulturi, ki se od privzema živinoreje in poljedelstva od neolitika dalje v bistvu ni pravzaprav čisto nič spremenila!
Bodi dobro, Nataša.
marko vitas
Prispevkov: 293
datum. 13. avgust, 2025, 22:53
Draga Nataša,
le kaj bi na to porekli za ljubezen usposobljeni ljudje, denimo Rasputin? :-k
Nina
datum. 14. avgust, 2025, 06:25
Nina pozdravljena,
nič, samo hudiča bi gnal. :)
Bodi dobro, Nataša.
marko vitas
Prispevkov: 293
datum. 14. avgust, 2025, 09:06
Draga Nataša,
zanimivo bi bilo videti, kakšno obredje in katere molitve je uporabljal.
Nina
datum. 14. avgust, 2025, 11:11
Nina pozdravljena,
to verjetno ne bomo nikoli izvedeli. Samo Bog ve.
Bodi dobro, Nataša.
