mercedes
stuhec
Prispevkov: 3164
zanima me kako opremo ima C klasa,
Let 17, 18, 19
karavani
super
Prispevkov: 6157
Letnik 17 in 18 so osnovni, Exclusive, Avantgarde in AMG Line.
Leta 2018 je FL serije S205, po kateri sprašuješ. Tak oda imaš za letnik 2018 FL, kar je enako potem tudi v letu 2019. Nivoji opreme isti, kot prej našteti.
Kaj več od tega je pa potem samo odvisno, kaj je vgrajeno od dodatne opreme. Za primerjavo izbranih vozil bi potreboval VIN številke, da se dobi izpiske opreme.
Že osnovni izpiski opreme so nenormalno dolgi.
stuhec
Prispevkov: 3164
a ok
hvala
si mi pomagal,v bistvu so tri opeme
Sam kje pise kako opremo ima avto ?
super
Prispevkov: 6157
Ponavadi je na bokih blatnikov tablica z nivojem opreme. Samo zdaj je moderno in se doplača, da ni oznake opreme. Torej, ostane samo še VIN številka.
Prispevkov: 6157
Če ti ni prepozno, sem pozabil.
Pri MB-ju lahko tudi s pomočjo googla preveriš opremo.
Če se VIN številka začne z WDD, WDF, WDC, WDB (to so še "stare" oblike VIN številk), je že v sami VIN številki zapisan model (serija) in pa koda vozila (z motorizacijo in opremo). Od 4. do 9. znaka, 6-mestna koda. Je vedno (standardizirano) 17 znakov. Na primer, WDD1760521J306179 je koda 176052, kjer številka 176 pomeni serijo MB vozila ( MB A W176), 052 pa motorizacijo (in opremo) (tu gre za A 45 AMG). S pomočjo googla lahko z zapisom "Mercedes 176052) najdeš veliko podatkov o vozilu in opremi.
Enako je tudi za Smart vozila.
Šri MB-ju ne boš imel sreče, če je VIN številka v novejši obliki zapisa, ki se začne z W1K, W1N;
Samo za info, za bmw in mini je pa koda vozila 4 mestna, ki se nahaja od 4. pa do 7. mesta v Vin številki. Na primer, WBA3J31030K472317, je koda vozila 3J31 (kjer gre za vozilo 318d xDrive).
Koda vozila je edinstvena in se nikoli ne pojavlja pri 2 različnih avtih. Če to zasledi, isto kodo pri 2 različnih avtih (v tem primeru na primer pri 318d in 320d), je napaka.
Lahko te pa zmede, če gre za avto iz držav BeNeLux-a. Tam so pa avti, samo na papirju, vedno šibkejši od primerljivega avta na drugem EU tržišču. V resnici gre pa za enako vozilo.
Upam ,da ti nisem zakompliciral... :)
