Napeljava AR 145
Vse kar se tiče avtoakustike
Prispevkov: 9327
Kakor sem na hitro pogledal nisem našel nobene pametne luknje iz motornega prostora v potniški prostor za napeljavo + kabla za muzik. Tko da me zanima kje ste potegnili kable pri svoji 145/146 da mi malo olajšate zadevo. Pri 33ki je blo tok simpl, da je bilo že prelahko......
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
bormasina pa vrtat,tko sm mogu jest na svoji 145-ki #-o #-o ,na 156 sm pa tud doktorat postavu da sem kable potegnu.... :doubt: :doubt:
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
je nekje lukna....sam kje sm pa pozabu....Merlin???
colibry
Prispevkov: 3840
foggy ce si iz LJ posl ZS bos prletu v centr LJ pa ti bom pokazu kje je lukna.. ce se postavs pred avto mas na levem koncu v kotu zgori eno penco.. odstranis penco in vidu bos luknico.. zarines kabl notr.. gres v avto.. odsraufas ene par vijakou od predalcka tok da je armatura mal razlahlana pol das spodi roko in upas da si taprav kabl prjel in potegnes dol :)
Prispevkov: 9327
Vrtal ne bom to je 100%, ta druga opcija mi bolj diši :mrgreen: Se bom doma malo pogledal, drugače to pa kontaktiram Colibry....
Hvala za pomoč....
Don Picco
Prispevkov: 1047
colibry napisal/-a:foggy ce si iz LJ posl ZS bos prletu v centr LJ pa ti bom pokazu kje je lukna.. ce se postavs pred avto mas na levem koncu v kotu zgori eno penco.. odstranis penco in vidu bos luknico.. zarines kabl notr.. gres v avto.. odsraufas ene par vijakou od predalcka tok da je armatura mal razlahlana pol das spodi roko in upas da si taprav kabl prjel in potegnes dol :)
sam prej poglej ce je sploh lukna k bos peno odstranu, k moja 145 je mela sve tko k gor pise pa je bil zadi se vedno pleh tko,da sm ga mogu prevrtat.....
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
ma lukn je polno.najbolj uporabna je ona nad ojacevalcem za bremze.(ce mas abs tesko zraven prides) je pa crn gumiast zamasek prek. v kabino pa prides navrhu pedal.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
jaz sem potegnil na voznikovi strani, na podu fest notri pod volanom, malo više od pedalov je en gumijasti čep, debeli prbližno 3 cm. pravrtal pa kable skozi... so pa že tudi neki drugi kabli skoz..
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
na levi strani nad varovalaki je luknja
alenota
Prispevkov: 65
Pridružen: So Jan 07, 2006 5:58 pm
Kraj: Nova Gorica
če kdo rabi nasvet za 146 sm položu petdesetko: pod brisalcem gre žica za odzadi za špricat zadnjo šipo... no tam je šel tudi kabel :) enostavno...
lp.
-a.
CuoreSportivo
Dosjeji-X
Prispevkov: 19
Pridružen: Pe Apr 28, 2006 9:39 pm
Kraj: ljubljana
Lep pozdrav luknjo na 145 sploh ni problem najdt ce te zanima mi posl mail pa ti bom povedu kdas se lahko dobiva ok sem pa damir
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Kje je pa ta lukna pri 155 ??
sleby
Prispevkov: 5745
kabl se da povlect tut od varovalk naprej
Prispevkov: 3744
dons sm mel mal cjta pa sm potegnu si kabl za strom. lah ga potegnes po levi al pa doesni strani povsod se da.
avdijo kabl sm su pa po sredin :) 1h dela
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Jst pojma nimam o tej štromariji sam men so majstri tko nardil da sploh noben kabl ne gre od akumulatorja v notranjost...a zna kdo to razložit?? Mam pa ojačevalc, woofer + spredn sistem ki sta podprta z ojačevalcem (4 kanal)
