Lučka za airbag - AR 147 / 156 / GT
superleggera
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
Imam nekaj vprašanj:včeraj mi po zagonu motorja ni hotela ugasniti rdeča lučka s simbolom za airbag,t.j.na sredinskem displayu med števci pri AR 156,in sedaj neprestano gori med vožnjo.Kje bi lahko bil razlog za to.A se ta znak nanaša na vse airbage v avtu,ali samo na čelna dva?Avto ima poleg bočnih blazin še zaveso.Je možno da pride do sporožitve med vožnjo?Hvala.
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
mam isti problem..... sicer je blo ze neki debate o tem mal poisci po furumu, drgac pa kukr vem naj se nebi sprozil eden od airbagov pri trku al neki tazga. Sicer pa pelji avto na servis da ti ga priklopijo na tester pa bo najbolj
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
colibry
Prispevkov: 3840
mozno da je mel kaksn senzor popadek :) in lucka enostavno gori. pelji resetirat na servis in lucka bi mogla ugasnit.. ce pa slucajno nebo more bit pa vzrok kje drugje.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
colibry napisal/-a:mozno da je mel kaksn senzor popadek :) in lucka enostavno gori. pelji resetirat na servis in lucka bi mogla ugasnit.. ce pa slucajno nebo more bit pa vzrok kje drugje.
pr men tud gori.
resetiranje naj nebi odpravilo okvare.
vzrok je pokvarjen računalnik #-o (pred menjavo akumulatorja je vse delalo normalno :? )
Prispevkov: 7130
Tole sem zasledil na tujih forumih:
- baje ko lučka za airbag gori, potem noben ne deluje v primeru nesreče
- večkrat je problem v konektorjih pod sedeži
Zatorej je potrebno pred resetiranjem preveriti vse konektorje.
Pa veliko sreče pri odkrivanju napake
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Sedeži imajo vgrajen senzor, tako da rač. ve ali kdo sedi ali ne. Če se ta senzor zjebe (kar dostikrat) potem lahko sveti tudi lučka in airbagi ne delajo.
Enyoj your ride! Drive Alfa!
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Največkrat je to napaka u napeljavi, tko da je treba pregledat konektorje!
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Merlin napisal/-a:Sedeži imajo vgrajen senzor, tako da rač. ve ali kdo sedi ali ne. Če se ta senzor zjebe (kar dostikrat) potem lahko sveti tudi lučka in airbagi ne delajo.
Takšen senzor ne obstaja. Pod sedežem je konektor od samozategovalnika varnostnega pasu, ki je zmontiran v stebričku. Če je tam slab stik, potem samozategovalnik ne deluje in se zaradi tega airbag ne sme sprožiti.
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
lahko ti gori lučka zaradi prevelikega padca napetosti v napeljavi
če menjaš prazen akumulator, nikoli ne smeš med tem dejanjem
zavrteti kluča in dati kontakt, ker ti potem sveti
cena restiranja pa so različne od 2,4k do 8k SIT
smoljo
Prispevkov: 190
Pridružen: To Dec 20, 2005 1:45 pm
meni se je to te dvakrat zgodilo.prvo,ali si premikal sovoznikov sedez naprej in nazaj sunkovito?pod sedezem so kontakti,ki se lahko za sekundo razklenejo,zato zagori lucka za air bag.jaz sem to prvis resil na servisu ,kjer mi je konektor nekako pritrdil da se ne rasklene.drugic se mi je zgodilo isto zaradi sunkovitega premika sedeza.ampak sem to sam resil.komektor je blesavo narejen ima neki by pass.jaz sem konektor odstranil,zice pa zvezal z vrstnimi sponkami vsako posebej.potej pa peljal resetirat napako.ce je ne zbrises iz racunalnika ti bo skozi gorela luc.no jaz sem elektricar tak da zame to ni bil problem.zadeva sedaj dela.za vec informacij me lahkokontaktiras na 031 893 923,lep ozdrav mladen
srečno voznjo
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Hmmm,pri premikanju sedeža je bila vpletena moja najdražja,tko da ne vem kako sunkovito je bilo... :lol:
smoljo
Prispevkov: 190
mislim da je bolje da to pocneta kje drugje,te lahko dosti stane,hehehe.ker zenske na sovoznikovem sedezu so lahko zelo nevarne,ne?
srečno voznjo
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Hhehehehehe,če pa se ni mogla upreti vonju rdečega momo usnja.... :lol:
smoljo
Prispevkov: 190
no to pa je ze opravicilo,ne.sam te bo kostalo 4 jurje,hehehe.raje dajta na zadnjih sedezih,je ceneje.
srečno voznjo
sleby
Prispevkov: 5745
jz sm pa dons menjaval zarnico v stevcu ker mi je ena pregorela in ko sem vse skupaj sestavil nazaj mi je zacela goret lucka za airbag?! ma kdo kksno idejo kaj bi lahko blo narobe?
