Lučka utripa - AR 147 / 156 / GT (Selespeed)
poco
Prispevkov: 58
Pridružen: So Mar 18, 2006 10:19 am
Kraj: nazarje
imam AR 147 selespeed,in mi je danes med vožnjo s tempomatom utripala lučka 5- v tej prestavi sem vozil, ko sem nadaljeval vožnjo je blo vse normalno,prestavljal sem brez problema v glavnem bp.Če ima kdo kej izkušenj s selespeedom oz. če kdo ve kaj to pomeni al je to normalno al ne itd... bi bil hvaležen za info. #-o
ko to tamo peva
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
to je senzor na menjalniku sem imel iste probleme zamenjal senzor in zdaj je ok
p.s. senzorji so trije eden pa pride 35 tisoč sit
baro777
Prispevkov: 25
Pridružen: Pe Jan 16, 2009 12:23 am
pozdravljeni!
imam alfo 156 selespeed 2000 letnik, in ko vozim v 5 prestavi mi začne utripat rdeča lučka (najbrž menjalnik) in piska, ko pa vozim čez 90km/h v peti,pa neha utripat in piskat, kdo ve kaj bi lahko bilo? tnx
Prispevkov: 7128
Obisk servisa in priklop na tester je najbolj enostavna rešitev.
Verjetno je pa robot za kaibrirat.
damhel
Prispevkov: 113
Pridružen: Če Feb 28, 2008 11:25 pm
jaz sem imel enak problem na 147 2.0TS selespeed.
Menjalnik dol, menjali so mi vilico pete prestave in od takrat je bil mir. Sem pa kar nekaj časa vozil tako da je lučka utripala, potem je bilo pa zmeraj slabše.... metalo je ven iz prestave zmeraj bolj pogosto.
baro777
Prispevkov: 25
danes sem bil pri serviserju, je rekel da se lučka mogoče prižiga tudi zaradi abs-a, upam da ni nič kaj takega, ker menjalnik dejansko zelo lepo prestavlja in za v 5. prestavo se ne čuti nobene razlike in gre normalno,pa tudi ven ne meče iz prestave....sem kar prestrašen...:((
rkordin
Prispevkov: 10
Pridružen: Po Jul 31, 2006 8:16 am
Kraj: Domžale
Imam isti problem, v vzvratni prestavi in peti mi utripa prestava in lučka za avtomatski menjalnik, v prvi in drugi prestavi pa samo utripa indikator prestave :(
Ali so to samo senzorji ali je potrebna nova kalibracija menjalnika ali pa je kaj hujšega??
Poleg tega me pa zanima, kdo bi to znal dobro popraviti oz. kdo je strokovnjak za te menjalike?
Hvala!!
When I drove 156 for the first time I cought myself waiting on the stop light and smiling like a lunatic.
nal
Prispevkov: 114
Pridružen: So Jan 12, 2008 11:58 pm
damhel napisal/-a:jaz sem imel enak problem na 147 2.0TS selespeed.
KOliko so pa kaj bili stroski popravila. Namrec, tudi jaz sem vceraj peljal mojo selespeedko(147) na servis, sicer nimam takega problema kot si ga imel ti,verjetno je pri meni se hujse, ker v menjalniku nekaj "ruži".. kot bi nekaj se bruslo.. stroski bojo verjetno ogromni(bog ne daj)... :cry:
primoon
Prispevkov: 53
Pridružen: Pe Sep 04, 2009 1:02 pm
baro777 napisal/-a:pozdravljeni!
Baro, ali ti je uspelo popravit napako na Selespeed menjalniku oz. elektroniki in če, kateri mojstri so zrihtal in koliko si odštel...
ter kaj je bilo ???
hvala za odgovor in lp,
Pj
Don't take life too serious, you'll never get alive out of it....
