Akumulator
Tony
Prispevkov: 202
Pridružen: So Okt 23, 2004 6:59 pm
Kraj: Bohinj
Danes zjutraj mi je akumulator kap zadela.
Koliko imajo ponavadi življensko dobo?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
na akumulator dobiš če se prou spomnim dve lati garancije, če sm se zmotu me popravte :mrgreen: , tako da bi ti dve leti mogu minimalno zdržat, razen če imaš u autu kakšen porabnik ki ti ga prazni, sam ga še zmeraj lahko nafilaš in dela, dokler se celice u njem ne uničijo preveč.
alex146
Prispevkov: 1780
Tony napisal/-a:Danes zjutraj mi je akumulator kap zadela.
moj zadnji je držal 5 let :)
Tony
Prispevkov: 202
Kraj: Bohinj
Garancija je dve leti, sem novega kupil.
Starega sem imel malo manj kot štiri leta, tudi če sem ga
napolnil je zdržal pet-šest vžigov pa konec.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Fotru riknu dons pr Cordobi po 4ih letih in 200000 prevoženih km.
Tony
Prispevkov: 202
Kraj: Bohinj
žival napisal/-a:Fotru riknu dons pr Cordobi po 4ih letih in 200000 prevoženih km.
Moj je zdržal 145000.
marky007
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Jun 13, 2008 12:32 pm
Tudi na moji alfici je akumulator spustu dušo. Avto mi vžge samo na kable, ko dam kontakt pa lučke na armaturki samo brlijo... Kontakte na akumulatorju sem očistil in se z avtom vozil okoli in ni nič bolje. Malce sem gledal po netu in res nisem nikjer našu kakšen tip akumulatorja rabim za svojo 156 1.8 TS+plin... Ve kdo mogoče? Na akumulatorju v avtu nič ne piše (še nek italijanski akumulator, z oranžnimi nalepkami, brez kakršnihkoli podatkov o tipu), tudi v italjanskem user-manualu nisem nič našel.
Nekje sem zasledil da mora biti cca. 55Ah.
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Po boschovem katalogu 52 ali 63Ah.
Prispevkov: 10197
Čeprav je moja Alfa stara šele 3 leta in ima prevoženih (šele) 70.000km, AKU že daje zadnje moči iz sebe (2x že vžigal na kable #-o ) in še hi-fi mislim malo ojačati, zato mislim starega zamejati s tem:
http://www.mimovrste.com/artikel/342016 ... reme-77-ah
Mislim, da je primeren za vgradnjo v mojo "piu bello"...
marius
Prispevkov: 169
Pridružen: Ne Sep 09, 2007 1:15 pm
Vozilo: AR156 2,4JTD 2000
AR156SW 2,4JTD 2001
AR147 1,9JTD 2002
AR Spider 2,0T.S. 1998
Kraj: Prevalje
Kar nekaj prispevkov je bilo posvečenih vžiganju na kable in kako nezdravo je to za računalnik od Alfe,...
Nekateri ljudje sanjajo o uspehu, drugi vstanejo in trdo delajo zanj.
Prispevkov: 4290
akumulator ima zivljensko dobo 2 leti, kar je vec mu je vse podarjeno-je pa res da nekateri zdrzijo tudi 5, 7 let
sicer je pa tko, ko gres po novega ne ves koliko casa je stal v trgovini
ce se akumulator ne prazni in fila, ga vzame hudic kaj kmalu
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
vsi akumulatorji morajo imeti nekje na ohišju številke z katerih se razbere kdaj je bila zadeva narejena tako kot gume.
kot zanimivost: v daewoo nubiri smo imeli 10let original akumulator =D>
Prispevkov: 10197
marius napisal/-a:Kar nekaj prispevkov je bilo posvečenih vžiganju na kable in kako nezdravo je to za računalnik od Alfe,...
Ja?....In?.....
Udovč
Prispevkov: 298
Kraj: Breg ob Bistrici
Malo osvežim staro temo.
Danes se mi je med vožnjo prižgala lučka za akumolator.Seveda sem takoj pomislil,da ga bo hudič vzel,zato sem izklopil klimo,luči in radio.Pridem do doma,malo pustim avto pod prostim tekom laufat(lučka ni ugasnila niti malo),kar naenkrat dvigne obrate na 1100 in laufa na takih obratih dalje...Potem sem avto ugasnil in poskusil še enkrat vžgat pa ni več hotel.Sem ga pustil cca.1 h ugasnjenega,se vrnil in je vžgal brez problemov.Malo sem se šel vozit z vsemi porabniki na off,ampak lučka sveti non-stop,edina razlika je pa ta,da sedaj vžge takoj.
Zdi se mi,da verjetno alternator tudi že slabo polni,rabim pa še potrditev z vaše strani(eni tukaj ste kar majstri za naše italijanke).
Hvala za odgovore :D
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
ja prav si odgovoril. ta lučka je vezana iz alternatorjevega regulatorja na + pol. in ko regulator dela daje po tej žici + pol in lučka ne sveti. v najpogostejšem primeru gredo krtačke ali pa sam tranzistor v regulatorju. in če to gre ti deluje regulator kot - pol in lučka ti sveti.
ps: najprvo pa preveri če je z kablji vse vredu.
