Avtoradio 147
Vse kar se tiče avtoakustike
bush81
Prispevkov: 62
Pridružen: Pe Feb 09, 2007 10:58 am
Kraj: Nova Gorica
Zanimam me, kako se izvleže originalen avtoradio iz armaturne plošče.
Hvala za pomoč.
Prispevkov: 9327
Avtoradio je Blaupunktov in rabiš njihove vilice, da ga lahko izvlečeš.
bush81
Prispevkov: 62
Kraj: Nova Gorica
Jaz nimam teh vilic. Kako zgledajo?
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Žal nisi napisal od kod si, če si iz mojih krajev pridi in ti posodim.
Sicer pa izgledajo kot trda žica oblikovana v obliko črke "U", približne velikosti 3x10 cm (včasih se je dalo kupit v interšaparu in obiju tam ko imajo razne dodatke za vozila.
Uroš
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz sem ustavil kar 4 zeblje v luknjice in izvlekel radio :lol:
bush81
Prispevkov: 62
Kraj: Nova Gorica
Bom proval tudi jaz s 4 žeblji.
arctus
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Dec 22, 2006 9:34 pm
Kraj: Celje
2 sta dosti :) potem pa se prestavis se na drugo stran radija...
bush81
Prispevkov: 62
Kraj: Nova Gorica
NO, radio sem izvlekel ven z dvema žebljema, zelo ensotavno. Toda, če en veš tega, ne veš kje se lotit. Še enkrat hvala vsem za pomoč.
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Pozdravljeni, sem nov na vašem forumu.
Pri alfi 147 sem odstranil original avtoradio in probal dat not mojega PIONEERA DEH4700 in se noče prižgat. Pri starem fiatu tempri je bil tudi Blaupunkt radio notr pa sm ga sam preklopu na pioneer pa je blo vse ok.
Mal sem pine gledu in so drugač razporejeni.
Kako in kje se pripelje napajalni kabel za ojačevalec do kabine?
Kako pripelejem signalni kabel iz avtoradia v armaturi iz armature same ,je vse tok nagužvan?
Hvala za info
bush81
Prispevkov: 62
Kraj: Nova Gorica
Nevem, čudno, jaz sem originalen radio od 147 vzel ven, dal noter podobnega PIONEERJA in normalno deluje. Poglej, če pride napetost na pravilen pin radiota.
Kar se tiče napajalnega kabla za ojačevalec. Kolikor jaz vem, ga je najbolje povlečt direktno z akumulatorja. Takoj za akumulatorjem dodat varovalko in ga pol speljat v samo notranjost. To je blo že nekje napisano, kje točno. Če ne dobiš luknje, pa sam eno zvrtaš (seveda na mestu, kjer ne kake stvari poškoduješ).
amdbrutale
Prispevkov: 117
Še enkrat sem probavu prklopit pioneerja pa ni šlo.
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Kabli so čist drugač označeni druge barve kot na konektorju pioneerja (ISO). Na Pioneerju je ostal rumen pomožni battery kabel brez konekcije, sm mu probu sen drug +kabel bypassat pa se še zmer ni pržgov.
A je kdo kakšen štromar in se mu kaj sanja?
amdbrutale
Prispevkov: 117
Plus in minus sta postavljena prov in + ima tok ostalo je pa Twilight zone.
#-o
amdbrutale
Prispevkov: 117
Kako pa je z prižiganjem radija? Ali se original radio pržiga preko ključavnice ali preko česa drugega. Kako navezat ta pioneerov radi na te cudne original kable ma kdo kakšno skico, opis......
bush81
Prispevkov: 62
Kraj: Nova Gorica
Glede na to, da se radio lahko prižge tudi, ko ni ključa v ključavnici, sklepam, da je napajanje na njem stalno in ga torej ne kontrolira ključavnica. Ko zavrtiš ključ, se tudi vžge radio: to pomoje omogoča kontroler, ki prihaja iz ključavnice in gumbov na volanu - ta kontroler je prikopljen na radio.
Slikal sem ti pioneerjev radio: http://img354.imageshack.us/my.php?imag ... 003ln2.jpg
Priklopit ga je zelo enostavno, iso konektor se ujema z tistim v Alfi. Priklopiti moraš napajalni konektor + audio konektor. En konektor bo ostal neprikopljen, to je konektor iz gumbov na volanu.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
malce se pozanimajte, če je slučajno na napajanju full mux signal, tako kot npr pri peugeotu 206, da ne bo potem v malih oglasih iščem računalnik za 147ko.
