Stran 1 od 4
Avtoradio 147
Objavljeno: Pe Feb 09, 2007 11:16 am
Napisal/-a bush81
Zanimam me, kako se izvleže originalen avtoradio iz armaturne plošče.
Hvala za pomoč.
Objavljeno: Pe Feb 09, 2007 11:25 am
Napisal/-a Foggy
Avtoradio je Blaupunktov in rabiš njihove vilice, da ga lahko izvlečeš.
Objavljeno: Pe Feb 09, 2007 11:30 am
Napisal/-a bush81
Jaz nimam teh vilic. Kako zgledajo?
Objavljeno: Pe Feb 09, 2007 11:45 am
Napisal/-a Uroš
Žal nisi napisal od kod si, če si iz mojih krajev pridi in ti posodim.
Sicer pa izgledajo kot trda žica oblikovana v obliko črke "U", približne velikosti 3x10 cm (včasih se je dalo kupit v interšaparu in obiju tam ko imajo razne dodatke za vozila.
Objavljeno: Pe Feb 09, 2007 12:04 pm
Napisal/-a Creed
Jaz sem ustavil kar 4 zeblje v luknjice in izvlekel radio :lol:
Objavljeno: Pe Feb 09, 2007 11:12 pm
Napisal/-a bush81
Bom proval tudi jaz s 4 žeblji.
Objavljeno: Ne Feb 11, 2007 12:16 am
Napisal/-a arctus
2 sta dosti :) potem pa se prestavis se na drugo stran radija...
Objavljeno: Ne Feb 11, 2007 6:04 pm
Napisal/-a bush81
NO, radio sem izvlekel ven z dvema žebljema, zelo ensotavno. Toda, če en veš tega, ne veš kje se lotit. Še enkrat hvala vsem za pomoč.
Objavljeno: To Mar 06, 2007 11:08 am
Napisal/-a amdbrutale
Pozdravljeni, sem nov na vašem forumu.
Pri alfi 147 sem odstranil original avtoradio in probal dat not mojega PIONEERA DEH4700 in se noče prižgat. Pri starem fiatu tempri je bil tudi Blaupunkt radio notr pa sm ga sam preklopu na pioneer pa je blo vse ok.
Mal sem pine gledu in so drugač razporejeni.
Kako in kje se pripelje napajalni kabel za ojačevalec do kabine?
Kako pripelejem signalni kabel iz avtoradia v armaturi iz armature same ,je vse tok nagužvan?
Hvala za info
Objavljeno: Sr Mar 07, 2007 3:14 pm
Napisal/-a bush81
Nevem, čudno, jaz sem originalen radio od 147 vzel ven, dal noter podobnega PIONEERJA in normalno deluje. Poglej, če pride napetost na pravilen pin radiota.
Kar se tiče napajalnega kabla za ojačevalec. Kolikor jaz vem, ga je najbolje povlečt direktno z akumulatorja. Takoj za akumulatorjem dodat varovalko in ga pol speljat v samo notranjost. To je blo že nekje napisano, kje točno. Če ne dobiš luknje, pa sam eno zvrtaš (seveda na mestu, kjer ne kake stvari poškoduješ).
Objavljeno: To Mar 13, 2007 9:28 am
Še enkrat sem probavu prklopit pioneerja pa ni šlo.
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Kabli so čist drugač označeni druge barve kot na konektorju pioneerja (ISO). Na Pioneerju je ostal rumen pomožni battery kabel brez konekcije, sm mu probu sen drug +kabel bypassat pa se še zmer ni pržgov.
A je kdo kakšen štromar in se mu kaj sanja?
Objavljeno: To Mar 13, 2007 9:31 am
Plus in minus sta postavljena prov in + ima tok ostalo je pa Twilight zone.
#-o
Objavljeno: To Mar 13, 2007 9:33 am
Kako pa je z prižiganjem radija? Ali se original radio pržiga preko ključavnice ali preko česa drugega. Kako navezat ta pioneerov radi na te cudne original kable ma kdo kakšno skico, opis......
Objavljeno: Po Mar 19, 2007 12:57 pm
Napisal/-a bush81
Glede na to, da se radio lahko prižge tudi, ko ni ključa v ključavnici, sklepam, da je napajanje na njem stalno in ga torej ne kontrolira ključavnica. Ko zavrtiš ključ, se tudi vžge radio: to pomoje omogoča kontroler, ki prihaja iz ključavnice in gumbov na volanu - ta kontroler je prikopljen na radio.
Slikal sem ti pioneerjev radio: http://img354.imageshack.us/my.php?imag ... 003ln2.jpg
Priklopit ga je zelo enostavno, iso konektor se ujema z tistim v Alfi. Priklopiti moraš napajalni konektor + audio konektor. En konektor bo ostal neprikopljen, to je konektor iz gumbov na volanu.
Objavljeno: Po Mar 19, 2007 1:20 pm
Napisal/-a Alfaspider
malce se pozanimajte, če je slučajno na napajanju full mux signal, tako kot npr pri peugeotu 206, da ne bo potem v malih oglasih iščem računalnik za 147ko.
