O kaksnih stroskih lahko govorimo?
dejan
Prispevkov: 1692
A pol imaš zdaj dejansko alfo brez napak al kako Jonas. :D Veliko sreče do naslednjega problema.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
V Merkurju na viču ti za 10 jurjev naredijo nov kodni kluč, ker se original lahko razmagnet al kva že. Jst sm naredu in špila dobr.
sleby
Prispevkov: 5745
Jonas kako si ugotovil tisto glede pokanja? In kje je treba pritrdit zajle za rocno? Zadnji lonec zgleda ne spusca zvokov, mora bit nekaj drugega.
dejan
Prispevkov: 1692
sleby napisal/-a:Jonas kako si ugotovil tisto glede pokanja? In kje je treba pritrdit zajle za rocno? Zadnji lonec zgleda ne spusca zvokov, mora bit nekaj drugega.
Če boš kaj delal okrog zajl za ročno pazi, da jih ne boš dal preblizu auspuha, oziroma da jih boš dobro pritrdil. Jest sem 2x menjal zajle ker mi je prežgalo izolacijo in so zarjavele čez zimo
fejstfnt
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jul 27, 2004 11:34 am
1. in 6 uprasanje: Menjava termostata ter celotne hladilne tekocine: Strosek 8k termostat + 5k tekocina = 13k
Kako se ti je pred menjavo obnašala temperatura vode in koliko se pozna na porabi z novim termostatom?
Meni namreč temperatura niha nekje med 75 in 80 in se mi tudi zdi poraba nekoliko previsoka.
SHadowX
Prispevkov: 2588
fejstfnt napisal/-a:
Glede na to da gre za bencinarja to kar kliče po menjavi termostata. opravi preprost test. Pusti avto prižgan na mestu in glej kje se ustavi temperatura, potem pa se yapodi po avtocesti in glej do kje pade. Ce se na mestu segreje do okoli 90 in potem pade na okoli 70, potem termostat verjetno fuč.
Emperor of The Dark Realm
fejstfnt
Prispevkov: 132
SHadowX napisal/-a:
Točno to se dogaja. Na začetku se sicer segreje do 90 potem pa na hitro pade točno na 75 in potem niha med 75 in dobrih 80. Tudi na mestu se segreje do 90.
Naslednji teden imam itak veliki servis in bo očitno treba še termostat menjat.
dejan
Prispevkov: 1692
Jest sem imel iste probleme, menjali termostat in hladilno tekočino, pa je imela alfica konstantno okrog 90 stopinj, prej je bilo pa tudi med 70 in 80
fejstfnt
Prispevkov: 132
dejan napisal/-a:Jest sem imel iste probleme, menjali termostat in hladilno tekočino, pa je imela alfica konstantno okrog 90 stopinj, prej je bilo pa tudi med 70 in 80
A se je kej na porabi poznal?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jonas lepo si rešil probleme pod točkama 3 in 10. :lol:
Jonas
Prispevkov: 1850
Jah nevem cist tocno, ampak zajla je bila naslonjena na izpuh nekam, tko da je stalno ruzilo, se posebej ob vibracijah. Pa una kovinska plosca (izolacija), ki je montirana nad zadnjim loncem se mi je odsraufala na enem delu in je tudi udarjala ob zadnji lonec. To je to ubistvu..
Jonas
Prispevkov: 1850
Men se sploh temperatura ni hotela dvigniti nad 65C. Samo ko sem v koloni stal, se je dvignila do take mere, da se je tud ventilator vklopil. Zdej je pa takoj temperatura na 80C in je skoz tam. Konstantno. Za porabo ti se ne morem povedat, ampak vidm po polovici tanka, da bom kr precej vec km naredu.
Poprej mi je zarad prenizke temp. motor skoz delno pod stantgasom delu, zato je bla tud poraba tako velika. Samo nevem zakaj je menjava tud tisto nadlezno trokiranje resila...
Jonas
Prispevkov: 1850
žival napisal/-a:Jonas lepo si rešil probleme pod točkama 3 in 10. :lol:
Se privajam :mrgreen:
sleby
Prispevkov: 5745
termostat zna resit veliko problemov. jz sm ga menjal na 33ki in vse tezave so cudezno izginile, ceprav sem ga menjal samo zato, ker se avto ni segrel.
