Če boš kaj delal okrog zajl za ročno pazi, da jih ne boš dal preblizu auspuha, oziroma da jih boš dobro pritrdil. Jest sem 2x menjal zajle ker mi je prežgalo izolacijo in so zarjavele čez zimosleby napisal/-a:Jonas kako si ugotovil tisto glede pokanja? In kje je treba pritrdit zajle za rocno? Zadnji lonec zgleda ne spusca zvokov, mora bit nekaj drugega.
Kako se ti je pred menjavo obnašala temperatura vode in koliko se pozna na porabi z novim termostatom?1. in 6 uprasanje: Menjava termostata ter celotne hladilne tekocine: Strosek 8k termostat + 5k tekocina = 13k
Glede na to da gre za bencinarja to kar kliče po menjavi termostata. opravi preprost test. Pusti avto prižgan na mestu in glej kje se ustavi temperatura, potem pa se yapodi po avtocesti in glej do kje pade. Ce se na mestu segreje do okoli 90 in potem pade na okoli 70, potem termostat verjetno fuč.fejstfnt napisal/-a:Kako se ti je pred menjavo obnašala temperatura vode in koliko se pozna na porabi z novim termostatom?1. in 6 uprasanje: Menjava termostata ter celotne hladilne tekocine: Strosek 8k termostat + 5k tekocina = 13k
Meni namreč temperatura niha nekje med 75 in 80 in se mi tudi zdi poraba nekoliko previsoka.
Točno to se dogaja. Na začetku se sicer segreje do 90 potem pa na hitro pade točno na 75 in potem niha med 75 in dobrih 80. Tudi na mestu se segreje do 90.SHadowX napisal/-a:Glede na to da gre za bencinarja to kar kliče po menjavi termostata. opravi preprost test. Pusti avto prižgan na mestu in glej kje se ustavi temperatura, potem pa se yapodi po avtocesti in glej do kje pade. Ce se na mestu segreje do okoli 90 in potem pade na okoli 70, potem termostat verjetno fuč.fejstfnt napisal/-a:Kako se ti je pred menjavo obnašala temperatura vode in koliko se pozna na porabi z novim termostatom?1. in 6 uprasanje: Menjava termostata ter celotne hladilne tekocine: Strosek 8k termostat + 5k tekocina = 13k
A se je kej na porabi poznal?dejan napisal/-a:Jest sem imel iste probleme, menjali termostat in hladilno tekočino, pa je imela alfica konstantno okrog 90 stopinj, prej je bilo pa tudi med 70 in 80
Jah nevem cist tocno, ampak zajla je bila naslonjena na izpuh nekam, tko da je stalno ruzilo, se posebej ob vibracijah. Pa una kovinska plosca (izolacija), ki je montirana nad zadnjim loncem se mi je odsraufala na enem delu in je tudi udarjala ob zadnji lonec. To je to ubistvu..sleby napisal/-a:Jonas kako si ugotovil tisto glede pokanja? In kje je treba pritrdit zajle za rocno? Zadnji lonec zgleda ne spusca zvokov, mora bit nekaj drugega.
Men se sploh temperatura ni hotela dvigniti nad 65C. Samo ko sem v koloni stal, se je dvignila do take mere, da se je tud ventilator vklopil. Zdej je pa takoj temperatura na 80C in je skoz tam. Konstantno. Za porabo ti se ne morem povedat, ampak vidm po polovici tanka, da bom kr precej vec km naredu.fejstfnt napisal/-a:Kako se ti je pred menjavo obnašala temperatura vode in koliko se pozna na porabi z novim termostatom?1. in 6 uprasanje: Menjava termostata ter celotne hladilne tekocine: Strosek 8k termostat + 5k tekocina = 13k
