Zavorno olje - AR 147 / 156 / GT
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
Zanima me katero zavorno olje je primerno za alfo 156?
J T D power
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Marsikatero je primerno. Drugace pa minimalno DOT5, DOT5.1 je zazeljeno, ce ga kje dobis...
colibry
Prispevkov: 3840
hm. a ni dot 5.1 nek dodatek zavornemu olju? lahko da se tut motim..
Dräger
Prispevkov: 2454
Ali lahko kdo našiše razliko med DOT4 in DOT5?
L.P.
Drager
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
DOT 4 je na bazi glikola in je hidroskopicna (beri: vpija vodo), zaradi cesar se ji s casom niza temperatura vrelisca. DOT5 pa je na bazi silikona in ni hidroskopicna, zaradi cesar zdrzi dlje brez menjav.
Dot 5.1 pa je na bazi poliglikola in je kao boljsa kot DOT5 (mislim da visje vrelisce).
Kar se pa tice vrelisca pa se pri DOT3/4 meri suho in mokro vrelisce (dry & wet boiling point). Suho pomeni pri koliko stopinj tekocina zavre ce se ni absorbirala vode (torej iz pakunge), mokro vrelisce pa ko je ze nek procent vode v njej.
Prispevkov: 7134
Nejaj je tule (pazi temperatura je v stopinjah farenheita:
http://www.shotimes.com/SHO3brakefluid.html
Nahitro (višji cifra DOT, kasneje zavre). :wink:
Drugač pa mal pogooglaj.
prjatu
Prispevkov: 3940
In ne pozabit, nikakor jih ne smemo mešat med sabo!
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Dot 3 in 4 lahko mesas, ampak naceloma naj se to nebo delalo. Sicer tudi ce zmesas nic ne raznese, ampak boljse je da ne :)
prjatu
Prispevkov: 3940
Ne, raznese res ne, ampak vseeno ravno ne vpliva blagodejno na napeljavo :)
DOT3? A to sploh še delajo :mrgreen:
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
prjatu napisal/-a: DOT3? A to sploh še delajo :mrgreen:
Najbrz ne, ampak ziher imajo se kje v nasih skladiscih zaloge :)
Enkrat sem na petrolu videl eno kantico :)
SHadowX
Prispevkov: 2588
Nikakor se ne sme mešat tistih na osnovi glikola in na osnovi silikona torej nikakor se ne sme mešat DOT4 in DOT5.
Najbolje je, če uporabiš dobro DOT4 tekočino z visokim mokrim vreliščem, lahko tudi DOT 5.1, na široko pa se izogibaj DOT5, ker lahko uniči tesnila v nekaterih zavornih sistemih za DOT3/4. DOT5 ima še en zanimiv problem, ker ne absorbira vode, se lahko v zavornem sistemu zberejo kaplice vode in le ta začne rjaveti z notranje strani.
Emperor of The Dark Realm
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Torej ni nič narobe če uporabim DOT 4? Še lahko kdo pojasni kako je z vreliščem. To tekočina zavre ali kako? :?:
Tako je, tekočina zavre, v zavornem sistemu nastane para, ki pa je za razliko od tekočine stisljiva, in zavorna tekočina ne opravlja več svojega dela - prenosa sile. Najpogosteje se to pokaže tako, da pritisneš zavorni pedal in le ta ostane v spodnjem položaju.
Vse zavorne tekočine imajo definirani dve temperaturi vrelišča "suho" in "mokro". Prva velja za novo tekočino, ki še ni absorbirala vode in "mokra" je podatek, za rabljeno tekočino, ki je absorbirala vodo iz zraka.
Najbolje je, da uporabiš kvalitetno DOT4 tekočino recimo Selenia Tutela TOP 4 (for Alfa), ki ima suho vrelišče pri 270C in mokro pri 180C. Zelo popularen je tudi Ate Super Blue Racing DOT4 s suhim vreliščem pri 280C in mokrim pri 198C vendar se mi zdi, da je bistveno dražje od selenie.
J T D power
dsuc
Prispevkov: 82
Pridružen: Če Jan 24, 2008 3:07 pm
zanima, me če je zavorno olje kaj povezano z Sklopko na alfi 147-oz če sklopka uporablja kaj zavornega olja ?? al majo cilindri svoje olje?
Alfa 147ŠiŠmiŠ
Sklopka na 147 je seveda hidravlična, in tako kot večina hidravličnih sklopk uporablja olje od zavor...
dsuc
Prispevkov: 82
thank's sedaj še me zanima kje in katero olje bi bilo najbolj primerno za alfo 147 (zavorno olje mislim...)
Alfa 147ŠiŠmiŠ
