Manometer za turbino, video na str.3
Izgled Alfic, povečanje moči
mraudio
Prispevkov: 43
Pridružen: So Jan 13, 2007 8:10 pm
Čau amiko, 8)
Ta napravica "ELM323" komunicira s PC-jem le preko standardnega serijskega vmesnika RS232.
V tem primeru je hitrost fiksirana na ZELO počasnih 9600 baud.
Torej lahko izračunamo hitrost podatkov : 9600 X (8 data bitov,0 paritetnih bitov,1 stop bit)= 86400 bit na sekundo #-o .
To znese borih 84 kb/s :shock:. To je pa za kakršno koli dejavnost ,katera presega enostaven zajem nekaterih osnovnih parametrov (max 2-3hkrati) ,kot si (pravilno) napisal z refreshem 1 do 2 sekundi,daleč premalo #-o .
Ta naprava,z vmesnikom RS232, je namenjena spremljanju ene vrednosti hkrati,pri diagnostiki morebitnih težav z motorjem(temperature, pritiski,... :wink: .
Za karkoli več ,bi naprava morala imeti vsaj!!! vmesnik USB1.1 (hitrost podatkov do 12Mbit/s) ,če ne že kar USB2.0 (480Mbit/s).
Kot zanimivost :lol: pa je kar OK ta napravica.
P.S. Kot smo pa zadnjič na dolgo debatirali(spet srečanje treh alfistov,he he :D ),bomo probali najt kakšno napravo ,ki je po delovanju podobna Exsaminer-ju,kot ga imajo na servisih :badgrin: :badgrin: :flamer: .
SHadowX
Prispevkov: 2588
settantacinque napisal/-a: Ta napravica "ELM323" komunicira s PC-jem le preko standardnega serijskega vmesnika RS232.
Samo en popravek pri računanju hitrosti, večinoma se povsod pri označevanju hitrosti besedica baud uporablja napačno in se inači z oznako bps(bit per second). V tem primeru znaša hitrost prenosa podatkov 9600 bps / 8 bit = 1200 byteov/s ali približno 1.2Kb/s.
V primeru, da pa se baud uporablja v pravem pomenu besede(znakov na sekundo) pa znaša prenos 9,6Kb/s.
Emperor of The Dark Realm
birdy
Prispevkov: 1110
ce kdo najde nek tak obd2 reader al kak se temu rece, k ma vecje hitrosti prenosa za neko normalno ceno naj kr prlima sem
Sej imate tudi ta ELM323 tudi na USB... :wink:
Aja sami ECU-ji tudi nimajo nevem kako hiter protokol.
Jaz nekako gledam za ELM327 na serijskem (com) portu v kombinaciji z digimoto 4 ali kaj podobnega.
Začasno imam pa navadnega - optokopler pretvornik in KWP2000 test.
@Alfista
Kje si pa tvojega kupil - kakšen link prosim.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
El Barto napisal/-a:Sej imate tudi ta ELM323 tudi na USB... :wink:
@Alfista
Moj je kuplen pri temu!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Mislim pa da ni nobene razlike ali ima priklop usb ali serial al kaj je že! Zgleda, da je čentralina tako počasna. Je pa res da se da neki štelat v programu nek odzivni čas, samo nisem še preštudiru!
Ciao Alfista :mrgreen:
mraudio
Prispevkov: 43
SHadowX napisal/-a:
@SHadowX:
Oprosti, ampak tvoja razlaga je samo delno pravilna in ne vem kaj ima veze z mojim prispevkom ,da si ga quotiral. :evil: :evil:
Baud pomeni simbol torej vedno več bitov hkrati.
9600baud na sekundo pomeni 9600 simbolov na sekundo(symbol rate).
1 baud (simbol) vsebuje lahko informacijo 8(osmih) bitov,pri kvadratni amplitudni modulaciji QAM 256,katera se tudi največkrat uporablja.Obstajajo tudi druge modulacije katere vsebujejo manj ali več bitov v enem simbolu.
Ti si pri tvojem izračunu samo spremenil bite(b) na sekundo v bajte(B) na sekundo in še si se na koncu zmotil in namesto z velikim"B" napačno zapisal bajte z malim "b".Biti in bajti se v zapisu z eno črko razlikujejo samo po velikosti črke b in pravilno si napisal,oziroma računal s formulo 8b/s je 1B/s.
Zadnja tvoja trditev tudi ni povsem na mestu.Moral bi zapisati 9.6Kbaud/s, ti pa si zapisal 9.6kilobitov na sekundo. Ta tvoja hitrost bi veljala samo kadar bi bil 1 baud v binarni obliki enega bita.Torej bi bil baudrate enak bitrate.
V mojem izračunu sem uporabil 1 baud = 9 bitov, kar je optimistično,ker točnega podatka brez meritev pač nimamo.Pri konverziji iz bitov v kb sem uporabil količnik 1024.Lahko bi uporabil tudi 1000,kar pa tukaj ni bistveno.Moj izračun je seveda povsem pravilen.
Želel sem samo razčistit stvar,pa brez zamere.
@alfista
Čentralina je dovolj hitra.
Problem je vmesnik RS232,oziroma modul ELM323 (v bistvu je to en sam čip) kateri se zna pogovarjat le preko RS232.
Bo treba dobit vmesnik ,ki se bazira na novejšem hardverju.
SHadowX
Prispevkov: 2588
@settantacinque
Bom raje napisal tako, saj te evidentno zelo boli, če nekdo citira del tvojega sporočila, da s tem nakaže, da je post namenjen tebi. Priporočam, tudi malo manj nervozno uporabo povečane pisave.
Najprej priporočam, da dejansko prebereš post preden nanj odgovarjaš. Če bi to res storil bi lahko opazil, da sem zapisal, da proizvajalci velikokrat napačno uporabljajo baud namesto bps(bit per second). To ne pomeni da baud ni simbol/sekundo ampak da proizvajalci velikokrat napačno označijo svoje produkte.
Pri RS-232 povezavah je 1baud = 1bps. Zakaj je temu tako? Ker RS-232 povezava ne upoablja nikakršne modulacije ampak prenaša podatke po preprostem dvonivojskem(binarnem) principu. Linija ima le dve stanji High(1) in Low(0). Simboli, ki se lahko po takšni liniji prenašajo so torej le 1 bit veliki in zato velja zgoraj opisana trditev, da je 1baud enak 1bps.
Kar pa se tiče oznake za bite ali byte, velja, da se hitrost prenosa bitov zapiše kot kbps in hitrost prenosa byteov kot kb/s ali kB/s. Verjetno boš opazil da velikokrat črka b ni velika pa vseeno pomeni byte. Edina nomenklaturna diferenca v zadnjem času gre zaradi večkratnika 1000 za kB in 1024 za kiB(kibibyte).
Tvoj izračun je torej že v osnovi napačen, jaz sem le napak uporabil velikost črke b.
Pa brez zamere...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Prvo, kar masta z SHadowX-om je zame ARABO!!! Kej kac.. pišete????
No, za bulši hardware pa se kar pozanimaj, takw da nabaumo kej ukop!!
birdy
Prispevkov: 1110
jst sicer razumem vajin pogovor(po moje sem eden izmed 10...ih
8)
drugace ker cip bib il pol hitrejsi?
kaksen primer ali dva:)
mraudio
Prispevkov: 43
SHadowX napisal/-a: jaz sem le napak uporabil velikost črke b.
Pa brez zamere...
Res sem napačno zapisal............moja krivda.
Da res je, RS232 deluje samo binarno.
Zamešal sem z nekim hitrejšim vmesnikom....se opravičujem.
Sem opisoval ELM323,omejeno hitrost RS-232 sem pa kar spregledal.....my bad.
Res je počasen ta vmesnik, še bolj kot sem jaz napisal, uh.
Kar pa se tiče bitov in bajtov ............sta pa različni veličini in
se ne strinjam da bi kdo posploševal in jih dajal v isti koš.
Zame 10 dek pršuta ni enako 80 dek pršuta.....
No ,vsak dela kakor mu je lepše........
...........upam da je sekira zakopana
kopron
Prispevkov: 87
Pridružen: Po Jan 08, 2007 11:19 am
Kraj: Kamnik
Živjo . Kaj zdaj, kolk zdaj polni puhalnik :) ?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
kopron napisal/-a:Živjo . Kaj zdaj, kolk zdaj polni puhalnik :) ?
Danes zmontiral! Zadeva dela odlično.Sem naredu par posnetkov, samo je tema in je ful slabo videt!
Turba polni max na 1.7bar po merilniku, konstantno pa 1.5bar pri polnem gasu !
Zgleda, da stvarca kaže točno, ker z programom preko OBD2 je pokazalo konstantno 254kPa tlaka, kar je cca 1.5 bar!
Bom naredu kak posnetek jutri po svetlem! :mrgreen:
Uglavnem zadovoljen! 8)
p.s. Zdej vem, zakaj mehaniki (tapravi) in tudi drugi ljudje pravijo, da je boljš bencinc kot dizel! Ko sem šaru okol vsisnega kolektorja, kjer sem moral priklopit cevko, sem bil USRAN, kot še nikoli! Ma prou ŠMJR! Ne gre dol z prstou!! #-o #-o
kopron
Prispevkov: 87
Kraj: Kamnik
No, saj, pol ti more pa že kar dobro letet , al' kako ? :roll:
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
En kratek posnetek, kako stvarca deluje!! =D>
http://www.mojvideo.com/video-boost/2a8 ... 4787772944
pa še ena slikca:
in še ena
bass
Prispevkov: 3874
Vse lepo in prav (video ne dela), a ene stvari ne razumem.
Zakaj hudiča nisi zmontiral tega števca namesto ure na sred armature, ker takole je res hondaško grdo?
