Meni se je zgodilo podobno kako leto nazaj pri 156, na parkirišču, z stisnjeno sklopko sem sunkovito zavil. Po klicu serviserja, ali moram paničarit, mi je rekel, da ne. In tako je avto od takrat naredil več kot 40kkm brez težav.Inti napisal/-a:Malo si bom sposodil temo:
Danes zjutraj sem šel v službo iz Fužin do Šiške, lepo počasi po obvoznici, peljal največ 120km/h. Se pripeljem pred službo, kjer sem dokaj naglo zavil desno iz glavne ceste na parkirišče, v tem trenutku pa mi je izpisalo na BC-ju Engine Oil Pressure Low.![]()
Ob zagonu motorja, ko se izpiše nivo olja v motorju, mi ponavadi izpiše, da imam polno olja, včasih pa da je ena črtica manj kot max. Od zadnjega servisa je 15k km.
Zakaj mi je to javilo?
Ne vem, kaj bi senzor obratov imel veze z "low oil pressure" opozorilom. Po mojem zadeva ni povezana.mafko napisal/-a:nevem men se je to opozorilo pržgalo takrat ko je bil senzor obratov motorja fuč. S tem da men avto na začetku isto ni crknu tako kot tebi in sm se normalno pelu, potem pa čez neki časa začel tut crkavat, zamenjal senzor, in to je to
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
