147 neki čudnega
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
Razen glave je vse ostalo dokaj poceni. Praktično en velik servis. Porihtaj pa vozi.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
olje prehaja v cilinder. od kje? je samo tesnilo zanic ali je pocena glava?
za menjavo batnih obrockov je pa itak potrebno odpreti spodnji del motorja, ter odviti ojnice.
arctus
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Dec 22, 2006 9:34 pm
Kraj: Celje
men je zdej po dveh dnevih lucka ugasnila in se ne priziga vec. pa nisem pocel nc nenavadnega z avtom :) bom servis za to prestavil pa bom pol k bom delal rednega, rekel naj se to pogledajo pa je.
lp,
arctus
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Malo si bom sposodil temo:
Danes zjutraj sem šel v službo iz Fužin do Šiške, lepo počasi po obvoznici, peljal največ 120km/h. Se pripeljem pred službo, kjer sem dokaj naglo zavil desno iz glavne ceste na parkirišče, v tem trenutku pa mi je izpisalo na BC-ju Engine Oil Pressure Low. :-k
Ob zagonu motorja, ko se izpiše nivo olja v motorju, mi ponavadi izpiše, da imam polno olja, včasih pa da je ena črtica manj kot max. Od zadnjega servisa je 15k km.
Zakaj mi je to javilo?
Oil pressure low ni glih najboljša zadeva...
Preveri še nivo olja na šipki.
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
Poglej na šipko, lahko da ti ga je 15tisoč kaj spilo in ga pač doliješ, če boš čakal na 20tisoč.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Inti napisal/-a:Malo si bom sposodil temo:
Meni se je zgodilo podobno kako leto nazaj pri 156, na parkirišču, z stisnjeno sklopko sem sunkovito zavil. Po klicu serviserja, ali moram paničarit, mi je rekel, da ne. In tako je avto od takrat naredil več kot 40kkm brez težav.
Ciao Alfista :mrgreen:
p.s. olje pa res poglej še na šibki, čeprav ga JTD načeloma ne spijejo praktično nič...
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
nevem men se je to opozorilo pržgalo takrat ko je bil senzor obratov motorja fuč. S tem da men avto na začetku isto ni crknu tako kot tebi in sm se normalno pelu, potem pa čez neki časa začel tut crkavat, zamenjal senzor, in to je to :)
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
mafko napisal/-a:nevem men se je to opozorilo pržgalo takrat ko je bil senzor obratov motorja fuč. S tem da men avto na začetku isto ni crknu tako kot tebi in sm se normalno pelu, potem pa čez neki časa začel tut crkavat, zamenjal senzor, in to je to :)
Ne vem, kaj bi senzor obratov imel veze z "low oil pressure" opozorilom. Po mojem zadeva ni povezana.
mafko
Prispevkov: 789
pol sm pa jst opozorila zamešu se opravičavam, kar je tut čist možno :mrgreen:
sam čeprov sm skor 99% da k mi je avto crknu (zarad senzorja obratov motorja) mi je napisal lov oil pressur.
Nevem no :) :mrgreen:
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Olja na šipki je več kot dovolj - BC ob zagonu čisto prav odčita nivo olja.
Verjetno ga je res zmotila G-sila, da je zajamral.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Evo, spet imam težave. Sicer sem omenil že v svoji temi, pa upam, da bom tukaj dobil kak odgovor več, kot samo od Kukca.
Torej:
A kdo ve, zakaj mi ob polnem bremzanju (leva noga polno na sklopki, desna polno na bremzi) rukne obrate na 3000rpm :?:
Ko začnem recimo pri 100km/h polno bremzat, obrati začnejo logično padat, potem jih pa recimo pri 30-40km/h rukne tja do 3000rpm za eno sekundo, potem pa spet padejo na štant gas oziroma trenutni hitrosti primerno. :-k :-k
In ne, ne pogodim še gasa po nesreči zraven.
dzuko
Prispevkov: 697
Za tvoj trenutni problem ne vem, bi pa rad omeni, da meni low oil pressure javi takrat, ko mi avto crkne pri speljevanju... :mrgreen:
