Joj komplicirate.
Za 5mm ne rabiš roba, ker je na pestu itak skoraj 1cm roba in ga dovolj ostane.
Zadaj je manj kot 15mm brezveze dajat (na 155-ki imam 20mm)
Aluminij je več kot dovolj močen.
5mm distančnike sem sem izdelal iz starih zav. diskov tako da sem odrezal samo naležno ploščo (tudi lukenj ni treba vrtati )
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom https://enigma-motorsport.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miholl napisal/-a:Kako je pa kaj z kolesnimi lezaji ce mas distancnike gor??
Bojda gredo hitrej rakom zvizgat...je to res?? al je to bl v primeru extra debelih distancnikov?
Distančniki efektivno zmanjšajo ET platišča. Če je to platišče z originalnim ET, se premakne težišče platišča izven linije težišča ležaja zaradi česa pride do večje prečne obremenitve, kar hitreje uniči ležaj.
Ležaje torej uničuje zmanjšan ET in ne distančnik sam.
zakaj je zadaj manj kot 15mm brezveze?
vsaj novih vijakov ni treba kupovat:)
probal bom z 5mm potem bom pa vidu kako bo!
sicer pa ce spredaj ni problem centrirat platisca, pa ni roba, ga tudi zadaj pomojem ne bo problem centrirat.
pa kolo tut ne bo odpadlo, ce se ze 9 let vozi po cesti pa sprednjih se ni odtrgalo..
Jaz sem jih sam naredil 20 mm za ex kačo, zdaj Alanovo.
5 mm pa je brez veze zato, ker zmanjka robu za nased centrirne luknje. Potem feltna visi samo na vijakih in vsaka jamica jih spravi iz centra. Pa trese ko satan!
Miholl napisal/-a:Shadow in kaj je potem treba "naredit" da se ti to ne zgodi??
Probaj cim bolj po domace napisat,ce se ti da...
Nič se ne da. To je pač posledica distančnikov.
Saj ležaj ne bo pobralo kar takoj, pač bolj je obremenjen. Če imaš stare beri slabe ležaje jih menjaš z novimi in potem montiraš distančnike.
Če so za avto predvidena platišča, ki imajo ET med recimo 35 in 40 pač uporabljaš platišča s takim ET ali če imajo večji ET le tega efektivno zmanjšaš z distančniki. Npr platišče ima ET 57, dodaš 20 mm distančnik in ET se zmanjša na 37, kar pa je v skladu s tovarniškimi specifikacijami.
Če pa ima platišče že pravi ET(npr 35) in mu dodamo 20mm distančnik ter s tem zmanjšamo ET na 15, se moramo pač sprijazniti, da bo življenjska doba ležajev bistveno krajša.
osnovna enačba (za strojnike) je M=Fxl , torej moment je sila krat ročica. Večja ročica (razdalja ali debelina distančnika) pri isti sili torej poveča obremenitev vseh sklopov obese tudi ležajev. Ni pa to drastično če se ne pretirava.
Torej zdravila za to ni, razen uporaba materijalov ki prenašajo večje obremenitve (dimenzioniranje ležaja...)
Sicer pa centrirni rob mora biti kot so eni že ugotovili 1. zaradi centriranja in 2. ker vijaki naj ne bi bili obremenjeni strižno, ampak le natezno. Strižne obremenitve mora prenašat rob o katerem je govora.
glej jaz sem imel na 147 felne s takim ET da je prišlo vse skupaj do roba blatnika, torej za kaj več bi bil potreben kleparski poseg, in pri cca 48000 km so ležaji kot novi.
Mislim da se ta 1 ali 2 cm več od originala pozna maksimalno za kakšnih 3-5 % na življ.dobo, za pretiravanje pa tako rabiš najprej kleparja ki ti potegne blatnike....
Zadnjič spremenil Uroš, dne Če Mar 29, 2007 3:22 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
sicer obstajajo enačbe za izračun ž.dobe ležaja v urah ampak je to vse zelo relativno, ker vpliva tudi "faktor rokovanja in ceste"
Nekaj drugega je preračun za konstantno statično obremenitev.
