FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep)
Točno to.Foggy napisal/-a:Verjetno so kake visoke "iberture" problem, motorja se ne sme preforsirati, zato pa gre po gobe. Niso samo alfe na udaru, tudi marsikaj drugega gre, največkrat je problem v vzdrževanju in preforsiranju.
Drugače pa sožalje tudi z moje strani.
Freude Am Fahren
No to je to! Motor mora to zdržati. Olje je bilo Selenia 20K,... (vse kar je na motorju blo menjano je bilo original in za avto in ta tip motorja). Kot sem se z mehaniko pogovarjal se baje ta napaka pojavi pri TS motorjih, če je napačno olje v motorju in je vožen motor z minimumu olja se bi naj kaj takega naredilo. Danes ali jutri zvem točno napako in javim. Ker sem avto dobil z menjavo za drugega se ne čudim, da nisem dobil biser vzdrževanja, kot si bi ga kupil, če bi le imel finance za to. Samo bog ve kaj je bilo delanih prvih 197000km preden sem jo jaz dobil.žival napisal/-a:No ja če motor ni zmožen prenest kakšnega izleta v blokado, pol pa tud k_ _ _! Sej zato pa je blokada, da ne škodiš motorju. Če je avto vzdrževan kot je treba, mora zdržat.
Se popolnoma strinjam!alro napisal/-a:Zdaj nočem bit nesramen, samo nekateri si mislite da če ste kupli alfo, ste kupli že nekaj kar je tik pod Ferrarijem. Pa razne izjave ""kaj je pa potem Alfa zaen "Cuore sportivo", če ne zdrži vožnje tik pod blokatorjem..."" so kar nekej, spoh glede na to da se tle govori o motorju 1.6 z 200.000km. Kupit tako alfo za 3.000€ al pa še manj in potem jo stiskat na 220km/h (po števcu seveda) pa na max. obrate je tak nesmisel da ga je škoda komentirat. Če hoče nekdo tako vozit, ali naj da 20.000€ in si kupi eno dobro ohranjeno GTA (ker je to alfa ki je namenjena bolj extremni vožnji), al pa naj se ne čudi če bo vsaka dva meseca delal generalno.
Mi je žal ko se nekomu zgodi kaj takega, samo vidim da se zgodi samo takim ki "malo" pretiravajo in preveč pričakujejo od svoje Alfe, ki je na konec koncev "samo avto" za vsakdanjo uporabo in ne za neke extreme, če govorimo o 1.6, 1.8, 2.0 motorjih. Pa čeprav je "cuore sportivo", to ne pomeni da se to srce ne more ustavit če ga pretirano ženeš. Tisti ki hoče poceni alfo, katero bo potem vozil kot da ima novo GTA, mora bit pripravljen plačat tako ceno.........zariban motor.
