Kurilno olje
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
bush81 napisal/-a:No o razliki med dizlom in kurilnim ste gotovo dosti prebrali. Toda, kako vsi veste, da je to kar je napisano vse res. Kako veš, da je res eno srednji destilat, drugo nevem kak destilat; da ma eno gostoto xyxxx, drugo gostoto xxxyyy. Da ma eno take aditive, drugo druge. A ima kdo od vas najsodobnejši fizikalno kemijski laboratorij doma?????? Jaz bi reku, da je to reklama, oziroma propaganda.
probaj in poročaj !
aja pa eni smo to morali brati med študijem
Uroš
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Uroš napisal/-a:
probaj in poročaj !
Eni mormo pa še koj #-o
:D
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Uroš napisal/-a:še malo,
Plinsko Olje: Ta kategorija vsebuje Diselsko gorivo in Kurilno olje ekstra lahko. Dieselsko gorivo je srednji destilat in je splošni izraz za lahko plinsko olje, ki se uporablja za pogon dieselskih motorjev (avtomobili, tovornjaki, ladje in drugo). Kurilno olje ekstra lahko (KOEL) je srednji destilat, ki se uporablja v industriji in za široko rabo.
Ena najpomembnejših lastnosti dizelskega goriva je stabilnost pri nizkih temperaturah, merjena preko filtrirnosti goriva.
Druga kriterija kakovosti dizelskega goriva sta dobra učinkovitost vžiga in destilacijski razpon.
S kurilnim oljem spada med srednje destilate nafte, imata podobno sestavo.
Razlika je kot že rečeno v vsebnosti žvepla, pa tudi ogljika, gostoti plin.olje:kuril.olje 875:940 kg/m3, kurilnosti 41900:41200 kJ/kg, adidtivih za zmanjšanje penjenja in boljše izgorevanje (rahljanje Van der Walsovih vezi) z manj sajami predvasem pa v čistoči goriva.
Odločite se sami !
Kakor sem jaz slišal od šoferjev cistern, je kurilc in nafta eno in isto,
prpeljejo gorivo s tankrjem, prečrpajo v rezervoarje, pol pa primešajo različne aditve (barvo k kurilcu).
Da bi tankov kurilca si meni preprosto ne splača , zato ker ima diesel primešane različne aditive, ki izbolšajo lastnosti. Sedanji motorji so izdelani bolj natančno, s finejšimi siti z drugačnimi črpalkami tako da lahko hitro pride do kakšne zamašitve vodov, filtrov ali pa celo do poškodovanja različnih delov. Če bi pa že tankal kurilca bi ga v kak star neobčutljiv motor.So pa poznal dedi eno finto, ko pustiš stati kurilca v sodu nekaj časa, da se na dnu nabere neka nečistoča in kurilc se sam razbarva. Pol pa samo previdno prečrpaš v drug sod, prejšnega pa opereš in s tem si prihraniš vsaj manj zapacanja vodov.
Prispevkov: 6157
Joj fantje, kam rinete s temi svojimi basnimi o olju in nafti!!! #-o
Nikakor ni isto, nafta vs. kurilno olje! Uroš ima prav. Moj sosed je kemik v Petrolovem labu in pravi, da je kurilno olje v bistvu čisto neprečiščena nafta. Vsebuje poleg ostalega tudi velike količine žvepla in parafina, kar pri starih dieselskih agregatih ni problem. Pri novejših z piezo šobami, pa se stvar močno zakomplicira. Če ti pa € iz riti ven silijo, pa ni komplikacij v nobenem pogledu.
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
Ubistvu tvoj sosed pa uroš sta se to učila v šoli al kerkoli že, u praksi
pa je mal drugače.
Sam delam na ecooil-u pa vem da je kvaliteta koel in dizla popolnoma ista
edino koel ma primešano barvo in pa marker.
Poleti sta oba do -5 stopinj C, pozimi pa oba do -28 stopinj C. Mata enako
žvepla, vsebnosti vode...
Če hočeš prišparat pejt pa točit na ecooil, mol ali pa tuš. Dela se baje do
100km več na polen rezervoar, dolgoročno boš pa še prišparal na filtrih,
katalizatorju...
L.P.
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Sposojeno pri Univerzi v Mariboru !
bodite pozorni na razliko v standardu, tako da nekdo očitno ne dela v skladu s standardi...
Sicer pa naj se vsak odloči po svoje, jaz sem se !
Uroš
