Lučka za airbag - AR 147 / 156 / GT
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Ker je v tej temi govora o airbagih, bi kar tu povprašal, če mi ve kdo kaj povedat.:
Pred kratkim sem imel probleme z kabli pod motornim pokrovom (kune so pregrizle kable za svečke in še en kabel, za katerega pa nevem kako funkcijo ima). Vse sem dal popraviti na pooblaščenem servisu. Ker se je ob tem "incidentu" prižgala lučka za airbage, so na servisu poizkušali resetirati centralo. Vendar pa jim to ni uspelo. Obrazložitev je bila, da je centrala skurjena #-o . A mi ve kdo povedat, kako se to lahko zgodi in ali se da popravit, ne da bi kupoval drugo centralo (hudooo drago)? Dvomim, da bi za to bili krivi "obiskovalci", ki so malicali na mojih kablih. Poleg tega je vse skupaj bilo menjano (kabli...), avto pa nikoli ni bil karamboliran.
L.p.
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Očitno imajo Alfice te konektorje res blazno super spojene :mrgreen: - med vikendom se je na naši 156SW razklenil kabel pod sedežem. Opazil sem da gori lučka, ko sem prišel domov pa pod sedežem našel odklopljen konektor... super! :evil:
bass
Prispevkov: 3874
Meni se je problem (že drugič) sam rešil, torej lučka ne gori več, se resetira samo.
Jonas
Prispevkov: 1850
bass napisal/-a:Meni se je problem (že drugič) sam rešil, torej lučka ne gori več, se resetira samo.
A lucka ti je kar sama ugasnila? Ker meni se noce..kolikor vem, jo je potrebno izbrisati..
bass
Prispevkov: 3874
Ja, se ugasne sama, verjetno se konektor le za kratek čas razklene in potem spet priklopi. Je pa res, da kar traja par tednov, da se resetira.
Jonas
Prispevkov: 1850
Aja hehe, ti kar pustis par tednov da ti sveti. Mene prevec zivcira. Bomo zbrisal :)
bass
Prispevkov: 3874
Mislim, da je ravno nekje 14 dni da se je ugasnila, ja. :D
Ne mislim plačevati vsakih 2 meseca za to resetiranje, hvala lepa za tak biznis. Se pa bom enkrat spravil ta konektor zalimat.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
gandalf napisal/-a:Ker je v tej temi govora o airbagih, bi kar tu povprašal, če mi ve kdo kaj povedat.:
L.p.
centrala se izgleda skuri tudi če vžigaš avto (prazen akumulator) prek kablov #-o
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 33060&PN=1
gandalf
Prispevkov: 493
to bi pa blo možno... Ko sem našel ta avto in sem ga hotel prižgat, je bil akomulator prazen. Pa so ga res prižgali z kabli... :(
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Zanesljivo možno...dobil opozorilo n servisu :wink:
benko
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Jun 03, 2007 3:15 pm
Imam en problem, ko je zunaj vroče mi začne svetit airbag in to dokler se avto ne ohladi, potem ugasne.
Drugi problem pa je (takrat ko je vroče) ne glede ali airbag sveti ali ne pri hitrosti približno 180km/h pojavi neko cviljene po mojem veternice. Pri hitrosti cca 195km/h pa postane mnogo glasnejši, slišati je nekaj takega (frrrrrrrrrrr) ali nekaj podobnega.
Kot zanimiv podatek vam povem, da če je zunaj hladno ni slišati nobenega ropotanja, zato je verjetno narobe kaj z klimo.
za pomoč se v naprej zahvaljujem.
Benko
THOR
Prispevkov: 1262
če praviš,da samo pri vroćini sveti airbag,potem mislim da vročina nekaj jebe elektroniko....
meni je, ko je bilo mrzlo svetila lučka proti zdrsavanju,ter računalnik je javljal napako vds sistem error,abs sis. error,asr sistem error.....------>zanič je bil stikalo na padelu za zavore.
prejšni lastnik,pa mi je takrat rekel, da mu je svetila lučka za airbag in je peljal samo na tester.
kje pa dela tisto frrrrrrrrrrrrrr. a je možno da imaš nekaj premalo pritrjeno?
sleby
Prispevkov: 5745
mozno da je ta frrrrrr brisalci?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
sleby napisal/-a:mozno da je ta frrrrrr brisalci?
-meni,tu pa tam,nad 200km/h tudi,dobesedno,tulijo brisalci,vsaj mislim si :doubt:
Isaak
Prispevkov: 30
Pridružen: Ne Jul 08, 2007 8:28 pm
Mam problem da se mi je danes kr naenkrat pržgala kontrolna lučka za air bag. Zdej pa navodila imam samo italjanska in nimam pojma kolk hudo je :( Avta še en mesec nimam in je že to :((
Če kdo ve kaj bi naj ta kontrolka pomenla mi prosim naj odpiše.
