Napajalni kabel za ojačevalec pri 156
Vse kar se tiče avtoakustike
ramo
Prispevkov: 313
Pridružen: Sr Maj 04, 2005 3:33 pm
Kako ga dobiti skozi požarno steno?
Nekje sem prebral, da naj bi bila nekašna gumijasta cev za takšne namene v bližini vstopa šopa kablov v kabino (levo nad pedali), vendar je nisem našel. Druga varianta, ki sem jo zasledil je prehod skozi nekakšen gumijast čep pod plastično zaščito levega brisalca!
Je to res? Lahko skozi čep napeljem kable? Da se ne bo potem dogajalo kakšno zalivanje notranjosti z vodo! :mrgreen: Če je kdo elegantno rešil problem se zahvaljujem za nasvete!
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
za kateri model 156 gre pa letnik?
mi smo spravli kabel v 156 SW letnik 2004 iz zgornje strani čist desno. z notranje strani pa smo vzeli dol desno stran armaturke, pa smo z kablom mahali dokler ga nismo vidli.. pa žička pa smo kabel zahaklali... potem pa smo nekje tam pri varovalkah speljali kabel dol pod prag...
tak smo napeljali kabel v 5 minutah..
Približno 1 uro pa smo iskali tisto
in pa
Brezveze.. pa še tako malo placa je pri tisti gumijasti cevi da niti "foršpan" nismo mogli zraven nastavit, kaj šele da bi ga uspeli skozi spravit, pa potem potegnit 35 mm2 kabel skozi.
pa pazi ko boš jemal dol prag, ker smo ga mi zlomli... :cry: (še vedno ga kupujem, če kdo ma)
sleby
Prispevkov: 5745
kje pa pri 145 napelat?
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
tak zdaj bom pa 090 dal... :lol: :lol: :lol:
v sredini pod volanom je gumijasti čep. sem vzel akku vrtalnik in prevrtal. nato napeljal foršpan, pritrdil kabel, potegnil skozi. dalje pa menda veš...
po želji lahko ju3 poslikam in objavim slike za oba avta...
Prispevkov: 9327
sleby napisal/-a:kje pa pri 145 napelat?
viewtopic.php?t=4883
Tukaj imaš razloženo kako napelješ kabel na 145ki.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Pozdravljeni,
zanima me, kje se potegne čez požarno steno napajalni kabel za Alfo 156 (98-02)?
Hvala
LP Jaka
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
js sem ga tam pri luknji pod palstiko za brisalce pa lepo s silikonom zalil okoli pa še zdaj menda drži
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
apersa napisal/-a:js sem ga tam pri luknji pod palstiko za brisalce pa lepo s silikonom zalil okoli pa še zdaj menda drži
A potem treba uno plastiko od brisalcev odstraniti'?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
poglej kje grejo kabli do motorja, nekje pod armaturo in je sigurno tolko placa ga lahko spraviš še napajalni kabelj skozi.
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
156ka ima luknjo za gas zajlo, ki je dizelka nima. Jaz sem šel tam prek. Brez vrtanja.
apersa
Prispevkov: 420
Kraj: Koroška
samo na voznikovi strani odvijačiš plastiko prevrtaš gumo ki je lepo na vrhu potisneš kabel skozi ga boš videl pod armaturko bo kar padel dol,potem pa z silokonom zaliješ okrog gumice pa kabla ,mislim da je to najlažji način ,to sem pogruntal po 1 uri ko sem premleval kako dobiti kabel skoz pa si skoraj hrbtenico polomil ko sem tk dolg ležal pod volanom pa svetil od spodaj
