Kardio je bolje delati po treningu z utežmi, saj so takrat glikogenske zaloge v mišicah že prazne in mora telo za energijo uporabljati druge vire med drugim tudi maščobo.žival napisal/-a:Težo se izgublja z aerobno vadbo. Kot je kolesarjenje, tek, plavanje, hoja,... Če pa misliš težo zgubljat v fitnes centrih, pa najprej za 30 minut na kolo, tekaško stezo, steper ali orbitrek, potem naredi krožno vadbo po vseh orodjih, na vsaki napravi naredi 20 ponovitev, s čim krajšo pavzo, na koncu pa spet na eno od zgoraj omenjenih naprav, za enih 20 minut. Pa prehrano bo treba spremenit; popvečaj vnos beljakovin in zmanjšaj vnos ogljikovih hidratov.Zanima me če kdo ve, kak zgubit težo z anaerobnimi vajami...
To je pa odvisno od posameznika. Jaz recimo mišično maso kar hitro pridobim (žal špeh še hitreje).žival napisal/-a:Ja težava fitnes vadbe je v tem, da če prenehaš z vadbo zelo hitro izgubiš pridobljeno. Če hočeš bit lep moraš pač garat in bit discipliniran, drugače je ves trud zaman. Še najboljše je če tako vadbo delaš še s kom, potem je precej lažje.
Mislm da tm med 140 in 150 nekje je čist v redu. Vsekakor pa je treba zmert oz doloćit to. Če si kupiš kvalitetno uro, recimo Polar, ima funkcijo kjer ti nekak doloći te meje. Za maščobe kurt ne smeš met previsokega in ne preniskega, tko da hillclimb ti tle ne bo pomagu hehe. najbol je met kolo kje pred tv-jem. jst si kak metal koncert dam gor al pa kej gledam, pa hitr mine čas in ni dolgčas87pepsi napisal/-a:Ok kolo še toleriram, tut mam sobnega in to z utripom... Kolk pa morem met utrip kjer se najbolj kurijo maščobe? ker ko se vozim s kolesom ponavad za pretiravam(HillClimbi) ker mam utrip zmeraj med 180-230![]()
In če bi lahko kdo povedal, se opravičujem če se sliši butasto, ampak nimam blage veze kaj naj jem... najraje jem meso pa solate..
Kaj bi pa moral jesti...
Zdj mam 107kg rad pa bi prišel na idelanihi 95kg
87pepsi napisal/-a:Če bi jedel tuno v slanici, bi bil zdaj na wcju in bruhal
dej mi mal več povej o zem načinu priprave tune prosim. Se prav sam mal smetane daš notr in jo ješ z kruhom?bass napisal/-a:Če bi namesto v olju kupil tuno v slanici in primešal le eno malo žličko smetane bi bilo super.
87pepsi napisal/-a:Js sm se pa tko najedu zdj... njam njam...
Ne govorit da zvečer ni zdravo jest, ker js hodim ob 4ih 5ih zjutri spat in je zdj čist primern čas za večerjo![]()
Torej pojedu sm 2 mali konzervi tune rio mare v naravnem olju, 3 paradižnike, 2 paprike vse skupaj sem premešal z kislo smetano, in se pošteno najedu... Kok je to primerna hrana
Ozi napisal/-a:No še eno vprašanej, a ko nehaš trenirat recimo cca 3-4 mesece intenzivnega treninga v fitnesu (dvigovanje,....) in pravi dieti in dodatki h hrani...koliko od teh pridobljenih mišic ostane? Kako dolgo če po 3-4 mesecih imaš mali premor in potem samo za rekreacijo....
Odkrito povedano po treh 3-4 mesecih ne bo nekih hudih mišicOzi napisal/-a:No še eno vprašanej, a ko nehaš trenirat recimo cca 3-4 mesece intenzivnega treninga v fitnesu (dvigovanje,....) in pravi dieti in dodatki h hrani...koliko od teh pridobljenih mišic ostane? Kako dolgo če po 3-4 mesecih imaš mali premor in potem samo za rekreacijo....
Respect!bass napisal/-a:..jaz sem spal po 9-10ur in zato bolje treniral...zjutraj pa še vstal ob 5h in šel na golovec z gorcem, tuš, zajtrk, šola in potem trening (vsaki 2. dan).
Rezultat je bil na mesec izgubljenih 0,5kg maščobe in pridobljenih 0,5kg mišične mase (izmerjeno). Prilezel sem z dobrih 100kg špeha na slabih 80kg mišic.
