2 težavi - alfa 147
v1goR
Prispevkov: 45
Pridružen: To Jun 26, 2007 6:59 pm
torej, imam 2 problemčka pri alfici..
nekaj me računalnik oz. elektronika zafrkava. včasih mi sredi vožnje piska računalnik da zadnja meglenga ne dela "Rear fog light faliure", meglenka pa vseeno dela, sem prižigal in ugašal ko je to pisalo in deluje brez problemov. Čez čas se ugasne ( par sekund ) pa včeraj sem opazil ( prvič ) da mi, ko vstavim ključ, izpiše da je nekaj z kodo ključa narobe .. nek immobiliz. nekaj, ob strani pa izrisan ključ, pod njim piše pa CODE. Ko zavrtim ključ nazaj, torej dam iz kontakta in spet v kontakt mi pa deluje in avto lahko vžgem.
Kaj bi lahko bil razlog? Sem razmišljal da ni slučajno vlaga prišla do računalnika ali nekaj podobnega? Ve kdo kaj več o tem? Strah me je da mi enkrat nebi popolnoma zavrnil ključ in nebi mogel več vžgati avto!! #-o
drugi problem: zadnjič sem šel do mehanika, mi je dvignil avto in sem opazil da je pri kolesu nekam čudno vlažno. Mehanik je rekel da je počena "manšeta" oz. nekaj podobnega, ne spomnim se točno kako je rekel. V glavnem, rekel je da ni draga, ( enih par evrov ) je pa zato dela okoli tega kar dosti in da je treba čim prej zamenjat da nebi prah tja notr prišu.
Mi zna kdo povedat koliko je dela s tem ( sem ga pozabil vprašat ) in kako resno je to. Težava je ker potrebujem avto te dni, in če delo traja predolgo si ne morem privoščit da ostanem brez avta delj časa.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
glede CODE napisa:
-lahko je slab kljuc ze slab
-una antenca v kljucavnici pocasi crkuje
-vcasih se zgodi da iz prve ne prebere kode z kljuca. Tuki se ni panike. Kljuic ne bo kr od enkrat crknu, ampak se ti bo vedno bol pogosto to dogajal, tko da POMOJE glede tega ni treba panike zaganjat. Itak mas se rezervnega.
Prispevkov: 9327
Počena manšeta je zelo resna stvar, v primeru, da pride v zglob voda ali umazanija, adijo polosovina in s tem si nakoplješ kar velik strošek.
Sama manšeta in menjava pride okoli 100 EUR.
v1goR
Prispevkov: 45
kolko pa prbližno traja menjava?? 2, 3 ure? manj/več??
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Manšeti za eno polosovino so nekje do 20€, pol pa še menjava. Jaz sem jih menjal sam.
L.p.
therion
Prispevkov: 26
Pridružen: Po Okt 01, 2007 11:04 pm
Kraj: Marchburg
Meni se s ključem dogaja podobno in vedno samo prvič zjutraj, ko pridem v avto. Potem ga vzamem ven, ponovno vtaknem in dela. Probal z rezervnim in je isto! Danes sem na servisu vprašal, kaj je krivo in mi je rekel, da je nekdo moral prehitro zavrtet ključ iz nulte pozicije v vžig in si baje to BC zapomni in potem zajebava. Pravi, da ga lahko priklopi na računalnik in izbriše napako, kar bomo naredili pri popravilu variatorja :?
ni ga jutra brez putra
J`Mavr0
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Jul 02, 2007 10:08 pm
Kraj: Maribor
Hi
Da ne pišem nove težave, bom začel kr tukaj...
Danes se mi je pri vžigu motorja prvič zasvetil error:
- Break light failure
Ker mi je to prvič me zanima, ali je to kriv senzor, ploščice ali celo diski?
Star je 5let...
lp;
Jernej
Creed
Prispevkov: 4301
Zarnica za zavoro ti je sla.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
To nima veze z zavorami, ampak javlja samo, da je šla žarnica v zavorni luči.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Glede Code:
Najbrž je samo vlaga, ker se to dogaja na zelo velikem odstotku avtomobilov, kadar je ponoči avto zunaj na mrzlem... Ko daš ključ prvič noter nekako razmažeš/obrišeš vlago stran zato se ti v drugo to ne pokaže več :) , zarad tega se ne se sekirat :|
J`Mavr0
Prispevkov: 84
Kraj: Maribor
uuu... hvala
- Kako pa ta poseg errorja sam popravim? kje točno naj "obrišem" oz. pogledam?
lp;
Jernej
alro
Prispevkov: 2700
J`Mavr0 napisal/-a:uuu... hvala
lp;
Jernej
Verjetno moreš prvo zamenjat žarnico :mrgreen: . Mislim da se potem ta error ne bi smel več ponavljat in da zaradi žarnice ni potreben noben reset.
J`Mavr0
Prispevkov: 84
Kraj: Maribor
ojoj sem les...
žarnica ledža... sem že popravo z menjavo žarnice...
lp;
Jernej
Hvala ...
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
kar pa se tiče rear fog light failure... ko odpreš prtljažnik boš na vrhu videl šop kablov, tam se ti riba kabl za meglenko, zato napaka..
Smo enako ugotovili pri mehaniku.. pa smo kable obračali, tesnili, dodatno ublažili, pa men še vedno piska... :?
